В первом сообщении добавил прошивки РТ4
Подключил контроллер к Дельта-С 48К (52ИС). Работает хорошо. Спасибо MV1971 за новую жизнь новосибирской версии контроллера. Сигналы (от контроллёра к компьютеру!) /DOS и /CTRL надо инвертировать (на таблице обозначены "o"). Был удивлён что у импортной "мамы" на корпусе распиновка промаркирована задом наперёд (у "папы" 1, у "мамы" 32 и т.д.), так что не перепутайте, ориентируйтесь по "папе".
В итоге конечно получается не полный новосибирский разъём (некоторые устройства никак не желают работать с /RD и /WR (A07 и A08), им подавай на эти выводы /IORD и /IOWR), но здесь тема про подключение конкретного устройства, а ему пофиг. :)Код:┌─────┬────────┬─────┐
│ BDI │ Сигнал │ Д52 │
│ A01 │ GND │ │
│ A02 │ GND │ A05 │
│ B01 │ GND │ A06 │
│ B02 │ GND │ │
│ A03 │ +12V │ │
│ B03 │ +12V │ │
│ A04 │ /M1 │ C23 │
│ A07 │ /RD │ C17 │
│ A08 │ /WR │ C18 │
│ A10 │ D00 │ C05 │
│ A11 │ D01 │ C06 │
│ A12 │ D02 │ C07 │
│ A13 │ D03 │ C10 │
│ A14 │ D04 │ C11 │
│ A15 │ D05 │ C09 │
│ A16 │ D06 │ C08 │
│ A17 │ D07 │ C03 │
│ A23 │ /D0S o C28 │
│ B04 │ /IORQ │ C16 │
│ B05 │ /MREQ │ C15 │
│ B09 │ /NMI │ C13 │
│ B11 │ A00 │ A08 │
│ B12 │ A01 │ A09 │
│ B13 │ A02 │ A10 │
│ B14 │ A03 │ A11 │
│ B15 │ A04 │ A23 │
│ B16 │ A05 │ A22 │
│ B17 │ A06 │ A21 │
│ B18 │ A07 │ A20 │
│ B19 │ A08 │ C25 │
│ B20 │ A09 │ A26 │
│ B21 │ A10 │ C26 │
│ B22 │ A11 │ A27 │
│ B23 │ A12 │ A02 │
│ B24 │ A13 │ C02 │
│ B25 │ A14 │ A01 │
│ B26 │ A15 │ C01 │
│ B29 │ /RESET │ C27 │
│ B30 │ /CTRL o A24 │
│ A31 │ +5V │ A03 │
│ A32 │ +5V │ │
│ B31 │ +5V │ │
│ B32 │ +5V │ │
Подскажите где в схеме Дельта-С 48К (52ИС) нарыть 500 KHz чтобы сделать преобразователь на 12В? Да и вообще, поделитесь схемой этой Дельты, на форуме не нашёл, она конечно есть у Конана, но если он на форуме не появляется уже полтора года, то...
Ковыряюсь с подключением к СПЕКТР Б-ИК 48K (на Т34ВГ1). Пока что заставить работать не удалось. Уже блокировал джойстик по RDPO, не помогло, смотрю в сторону WRPO или наверно уж лучше сразу /IORQC придушить.
можно попробовать найти эти 500 +- кГц на счетчиках строк...
---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
или поставить одну ТМ2 и использовать один элемент как делитель, заведя на его вход С - 1Мгц с вгшки. хотя наверное лучше клок вгшки не трогать...
В планах купить её конечно есть (как и много других рулезов), но извращаться хочется уже сейчас. С другой стороны, при наличии у меня Speccy 2010, можно вообще на всё забить, но извращения наше всё. :)
Вот бы схему, а то, глядя на плату, сложно сказать где там счётчики, а где там строки. Мне и по схеме будет трудновато, но всё таки легче. Осцилографа нет, впрочем я им и пользоваться не умею. :D
Интересно, попробую.
P.S. Бывает такая фигня в графических редакторах/вьюверах, как поиск фрагмента изображения? Выделил кусочек и задал поиск. А то заколебёшься в схеме искать куда сигнал приходит по "шине". :)
А почему именно 500кГц? Частота что-то слишком уж высокая для преобразователей. Разве только если ты его на конденсаторах сделаешь, но тогда у тебя получится либо 10В (что недостаточно), либо 15В (что слишком много), либо потребуется еще стабилизатор, преобразующий 15В в 12.
По-моему гораздо проще взять микросхему MC34063 и сделать на ней преобразователь. Там не требуется внешний генератор, все внутри. Номинальные частоты работы такого преобразователя в районе 30-60кГц. Больше нельзя, т.к. быстродействия транзисторов не хватит, да и паразитные эффекты начнут сказываться, типа емкости диода, сопротивления конденсатора, его индуктивности; емкости катушки; сопротивления соединительных проводников и т.д.
А печатка на этот контроллер есть?
