Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #21
    В первом сообщении добавил прошивки РТ4
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #22
    Россия. Пятигорск.
    Спасибо.
    Почему BDI и что это значит? Почему не КНГМД - контроллер накопителя на гибком магнитном диске?
  3. #23
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Beta Disk Interface.
    Это у отечественных компьютеров.
  4. #24
    Спасибо.
    BDI не совсем правильно конечно называть, я просто так привык
  5. #25
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Подключил контроллер к Дельта-С 48К (52ИС). Работает хорошо. Спасибо MV1971 за новую жизнь новосибирской версии контроллера. Сигналы (от контроллёра к компьютеру!) /DOS и /CTRL надо инвертировать (на таблице обозначены "o"). Был удивлён что у импортной "мамы" на корпусе распиновка промаркирована задом наперёд (у "папы" 1, у "мамы" 32 и т.д.), так что не перепутайте, ориентируйтесь по "папе".
    │ BDI │ Сигнал │ Д52 │
    │ A01 │ GND    │     │
    │ A02 │ GND    │ A05 │
    │ B01 │ GND    │ A06 │
    │ B02 │ GND    │     │
    │ A03 │ +12V   │     │
    │ B03 │ +12V   │     │
    │ A04 │ /M1    │ C23 │
    │ A07 │ /RD    │ C17 │
    │ A08 │ /WR    │ C18 │
    │ A10 │ D00    │ C05 │
    │ A11 │ D01    │ C06 │
    │ A12 │ D02    │ C07 │
    │ A13 │ D03    │ C10 │
    │ A14 │ D04    │ C11 │
    │ A15 │ D05    │ C09 │
    │ A16 │ D06    │ C08 │
    │ A17 │ D07    │ C03 │
    │ A23 │ /D0S   o C28 │
    │ B04 │ /IORQ  │ C16 │
    │ B05 │ /MREQ  │ C15 │
    │ B09 │ /NMI   │ C13 │
    │ B11 │ A00    │ A08 │
    │ B12 │ A01    │ A09 │
    │ B13 │ A02    │ A10 │
    │ B14 │ A03    │ A11 │
    │ B15 │ A04    │ A23 │
    │ B16 │ A05    │ A22 │
    │ B17 │ A06    │ A21 │
    │ B18 │ A07    │ A20 │
    │ B19 │ A08    │ C25 │
    │ B20 │ A09    │ A26 │
    │ B21 │ A10    │ C26 │
    │ B22 │ A11    │ A27 │
    │ B23 │ A12    │ A02 │
    │ B24 │ A13    │ C02 │
    │ B25 │ A14    │ A01 │
    │ B26 │ A15    │ C01 │
    │ B29 │ /RESET │ C27 │
    │ B30 │ /CTRL  o A24 │
    │ A31 │ +5V    │ A03 │
    │ A32 │ +5V    │     │
    │ B31 │ +5V    │     │
    │ B32 │ +5V    │     │
    В итоге конечно получается не полный новосибирский разъём (некоторые устройства никак не желают работать с /RD и /WR (A07 и A08), им подавай на эти выводы /IORD и /IOWR), но здесь тема про подключение конкретного устройства, а ему пофиг.
    Подскажите где в схеме Дельта-С 48К (52ИС) нарыть 500 KHz чтобы сделать преобразователь на 12В? Да и вообще, поделитесь схемой этой Дельты, на форуме не нашёл, она конечно есть у Конана, но если он на форуме не появляется уже полтора года, то...
    Ковыряюсь с подключением к СПЕКТР Б-ИК 48K (на Т34ВГ1). Пока что заставить работать не удалось. Уже блокировал джойстик по RDPO, не помогло, смотрю в сторону WRPO или наверно уж лучше сразу /IORQC придушить.
  6. #26
    1,459
    949 сообщений
    так MV1971 активно пропагандирует аналог ВГшки которому 12v не нужно
  7. #27
    378
    241 сообщений
    можно попробовать найти эти 500 +- кГц на счетчиках строк...
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
    или поставить одну ТМ2 и использовать один элемент как делитель, заведя на его вход С - 1Мгц с вгшки. хотя наверное лучше клок вгшки не трогать...
    Последний раз редактировалось solegstar; 04.04.2013 в 11:23.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    В планах купить её конечно есть (как и много других рулезов), но извращаться хочется уже сейчас. С другой стороны, при наличии у меня Speccy 2010, можно вообще на всё забить, но извращения наше всё.
    Вот бы схему, а то, глядя на плату, сложно сказать где там счётчики, а где там строки. Мне и по схеме будет трудновато, но всё таки легче. Осцилографа нет, впрочем я им и пользоваться не умею.
    Интересно, попробую.
    P.S. Бывает такая фигня в графических редакторах/вьюверах, как поиск фрагмента изображения? Выделил кусочек и задал поиск. А то заколебёшься в схеме искать куда сигнал приходит по "шине".
  9. #29
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    А почему именно 500кГц? Частота что-то слишком уж высокая для преобразователей. Разве только если ты его на конденсаторах сделаешь, но тогда у тебя получится либо 10В (что недостаточно), либо 15В (что слишком много), либо потребуется еще стабилизатор, преобразующий 15В в 12.
    По-моему гораздо проще взять микросхему MC34063 и сделать на ней преобразователь. Там не требуется внешний генератор, все внутри. Номинальные частоты работы такого преобразователя в районе 30-60кГц. Больше нельзя, т.к. быстродействия транзисторов не хватит, да и паразитные эффекты начнут сказываться, типа емкости диода, сопротивления конденсатора, его индуктивности; емкости катушки; сопротивления соединительных проводников и т.д.
  10. #30
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А печатка на этот контроллер есть?
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
