Чтобы получить такую заставку надо при нажатой кнопке совместимость выполнить NEW или RANDOMOZE USR 0 (но не аппаратный сброс!).
Результаты тестов.
Для программы stime показано значение, при котором красная полоса исчезает. Если поставить значение на 1 меньше, то полоса появляется.
Схема начерчена правильно. Именно так в компьютере и сделано. Для очистки совести я прозвонил все соединения в этом узле.
