Только что запускал на эоне... Работает... Приколько смотрится "цветная" версия!
Ух ты !
супер!
ага, цветная - забавно ОЧЕНЬ
но на видео эффекта совсем не видно, в эмуляторе B2M - очень прикольно ;)
а можно "видео" отснять с реальной "железки" ?
и кстати запустить еще один вариант, просто для информации ?
заодно еще тестик "AEON" будет небольшой
там перепрограммирование LUT посреди хода луча.
Вечерком сниму...
Кстати, тут есть первое видео, и "корвет" в их числе... http://zx.pk.ru/showpost.php?p=707770&postcount=219
http://youtu.be/WCrVbWdsybU
последний тест с прерываниями работает неправильно потому, что прерывания у меня не связаны с VBLANK так как у меня видеовыхлоп на VGA с кадровой 60Гц а прерывания стандартные 50Гц. Надо сделать стандартный видеорежим RGB на телевизор. Тогда эффект будет видно.
спасибо!
там нет прерываний в прямом виде
выглядит как длинна инта не соответствует ожиданию (меньше)
эффект целеком влазит в один INT
цвет 0 - фон
там ожидание VBL (в цикле жду битика в порту)
потом записываем в LUT для цвета 0 синий цвет
часть 1 эффекта
потом записываем в LUT для цвета 0 красный цвет
часть 2 эффекта
потом записываем в LUT для цвета 0 фиолетовый цвет
свободное время до следующего VBL
Тоесть читается VBLANK с одной из ВВ55? Так с этим сигналом всё так же. Он приходит 50 раз в секунду, а видео выводится с частотой 60 Гц и если я привяжу VBLANK к кадровой VGA то тактов в течении каждого кадра будет гораздо меньше чем 50000. Но попробовать, просто для тестов, конечно могу. Сделаю переключение VBLANK кнопкой на клаве когда время будет...
"итоговый" демо,
в папке kdi - два варианта
dots.kdi - мой, смесь bw и color версий, прикольно ;)
dots-tail.kdi - "3200 dots" - не нравится :(
в src - все исходники
в том числе "генераторы" на ruby
заодно теперь свой sin, а не табличка из insult
это позволяет делать столько точек сколько нужно.
также там появился "debug", если запустить .com с любым параметром - видно время выполнение частей.
в качестве бонуса - dots.html эффект в браузере.
мой первый код на js, был рожден в процессе.
Кто знает как правильно делать видео ?!?
вот видео, но ...
http://youtu.be/qJERnLmQuC8
ятрубко перекодировал всё нафиг, стало бледненько и почти не видно цветных эффектов.
Незнаю :v2_dizzy_ironic: делаю так http://yadi.sk/d/V7dJGA03PS7Ji
(С реала, засинхронизировалось с трудом. Рекомендуется для просмотра на современных смарт-тв или медиаплеерах)
