Штекер питания от флопика не буду ставить. Есть у меня ещё не размещённые тумблеры режима (стандарт/мх) и включения теста. Для них я поставил 2 - х контактные разъёмы. Может поставить сами тумблеры на плату?
Я вот такую брал с китая: BS62LV4006SIP55
Планар стоит менее 100 рублей за штуку, но продают в-основном от 10 штук и более. Бывают и в ДИПе, но уже дороже 100р.
Плату надо разводить вписывая планар поверх ДИП, как я делал в Орионе, это удобно: есть оба варианта и не занимает лишнее место.
Рекомендую ставить DS1302 (бывает что в ДИП, что планаре, стоит одинаково копейки), т.к. ее нормально можно обслужить прям из кода Z80, а не городить огород в ПЛИС как в других проектах на чипах с I2C.
Cо временем сам доделаю Вашу затею.
BS62LV4006SIP55 тоже интересный вариант.
Даже не знаю какой из них лучше, у неё ноги также расположены? Если нет, то можно ли предусмотреть двойную разводку и на BS62LV4006SIP55 и на CY7C1049-17VC - чтобы свободы для маневра было больше ?
Хорошо, её и попробую сам подключить. Можно на плате, если где место останется свободное, под батарейку CR2032 и DS1302 (SO-8) пятачки предусмотреть ?
Штекер питания от флопа горизонтально не нужно ставить, прошу рядом с разъемом питания (какой Вам нравится) если не сложно предусмотреть дырочки под pin-ы (разъема питания как у 3.5" флопа) под вертикальную установку.
Зачем две ПЛИСины? Воткни одну, копеечную, влезет всё, включая горячо любимый 580ВМ80 :)
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131127030916
Лучше будет поставить один такой Циклон, ПЗУ к нему серии 25F, внешнее SRAM, ROM, реальные процессоры, по вкусу - реальную ВИ53.
У "реверсов" один большой недостаток - реальные процессоры не воткнуть...
Я просто к тому, что дорого будет две ЕПМ-ки ставить...
Но - хозяим-барин.
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Поэтому я и сказал про реальную :)
В этом ты прав. У нас в России одна более 700 рубликов. Вот если только у китайцев десяток скупить. Я то разогнался... Просто я несколькими запасься... Неохота планарные паять.
По 5 баксиков - это уже другое дело :)
Смущает только в названии лота "can be of good quality...". Типа. теоретически должны быть хорошего качества... :)
Лично я уже плотно перешел с DIP на SOIC и QFP, ИМХО это удобнее в пайке, быстрее, меньше дырок, меньше габариты, надежнее контакт (отсутствие панелек). Но это личное дело каждого.
А что на ebay религия не позволяет заказывать
http://www.ebay.com/itm/ALTERA-EPM71...item3f25f9edf4
С доставкой чуть больше 300 руб.
А если еще поискать.
