Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*: обсуждение схемы.
  1. #21
    190
    121 сообщений
    Штекер питания от флопика не буду ставить. Есть у меня ещё не размещённые тумблеры режима (стандарт/мх) и включения теста. Для них я поставил 2 - х контактные разъёмы. Может поставить сами тумблеры на плату?
  2. #22
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ОЗУ SRAM 512Кб просто по невменяемой цене и малодоступна, причём в любом DIP, до сих пор из-за этого тормозит комплектация плат Специалист_МХ2, предлагаю новодельные в планаре на 512-1024Кб совместно поискать ориентируясь на цену и доступность и сразу под них плату развести, чтобы потом через переходники планар не городить.
    Я вот такую брал с китая: BS62LV4006SIP55
    Планар стоит менее 100 рублей за штуку, но продают в-основном от 10 штук и более. Бывают и в ДИПе, но уже дороже 100р.
    Плату надо разводить вписывая планар поверх ДИП, как я делал в Орионе, это удобно: есть оба варианта и не занимает лишнее место.
    Может ещё мелкую схемку часов на доступном чипе от DS в планаре и литиевую батарейку на плату?
    Рекомендую ставить DS1302 (бывает что в ДИП, что планаре, стоит одинаково копейки), т.к. ее нормально можно обслужить прям из кода Z80, а не городить огород в ПЛИС как в других проектах на чипах с I2C.
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Я уже писал ранее, что не проверенный и не поддержанный ПО девайс я не буду ставить. Вы что хотите и дальше развить тему "забвения", как получилось с плисиной на Специалисте_МХ2?
  4. #24
    г. Красногорск
    Cо временем сам доделаю Вашу затею.
    выбор лучше остановить на CY7C1049-17VC в корпусе SOJ
    BS62LV4006SIP55 тоже интересный вариант.
    Даже не знаю какой из них лучше, у неё ноги также расположены? Если нет, то можно ли предусмотреть двойную разводку и на BS62LV4006SIP55 и на CY7C1049-17VC - чтобы свободы для маневра было больше ?
    Хорошо, её и попробую сам подключить. Можно на плате, если где место останется свободное, под батарейку CR2032 и DS1302 (SO-8) пятачки предусмотреть ?
    Штекер питания от флопа горизонтально не нужно ставить, прошу рядом с разъемом питания (какой Вам нравится) если не сложно предусмотреть дырочки под pin-ы (разъема питания как у 3.5" флопа) под вертикальную установку.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    55 сообщений
    Зачем две ПЛИСины? Воткни одну, копеечную, влезет всё, включая горячо любимый 580ВМ80
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131127030916
    Лучше будет поставить один такой Циклон, ПЗУ к нему серии 25F, внешнее SRAM, ROM, реальные процессоры, по вкусу - реальную ВИ53.
  6. #26
    190
    121 сообщений
    А зачем? Берите Reverse Ux.
    Которая так и нормально не эмулируется.
  7. #27
    55 сообщений
    У "реверсов" один большой недостаток - реальные процессоры не воткнуть...
    Я просто к тому, что дорого будет две ЕПМ-ки ставить...
    Но - хозяим-барин.
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Поэтому я и сказал про реальную
  8. #28
    190
    121 сообщений
    В этом ты прав. У нас в России одна более 700 рубликов. Вот если только у китайцев десяток скупить. Я то разогнался... Просто я несколькими запасься... Неохота планарные паять.
  9. #29
    55 сообщений
    По 5 баксиков - это уже другое дело
    Смущает только в названии лота "can be of good quality...". Типа. теоретически должны быть хорошего качества...
    Лично я уже плотно перешел с DIP на SOIC и QFP, ИМХО это удобнее в пайке, быстрее, меньше дырок, меньше габариты, надежнее контакт (отсутствие панелек). Но это личное дело каждого.
  10. #30
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А что на ebay религия не позволяет заказывать
    http://www.ebay.com/itm/ALTERA-EPM71...item3f25f9edf4
    С доставкой чуть больше 300 руб.
    А если еще поискать.
  1. ПК Поиск - Схемы
    от ZX Serge в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 27.10.2024, 18:13
  2. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  3. Отсканировал Схемы
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.01.2010, 02:07
  4. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  5. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
