Проще тогда уж выпаять, обкусить ножки и запаять обратно. Я на двух амигах этот слот выпаивал, ничего сложного.
Им пофиг на ру. Скорее ты написал не в том разделе или обозначил интерес к лоту и пропал. С этим там строго.
А вот это хорошая идея! Действительно, слишком много переходников для одной Амиги, и внутренних, и внешних. Перепайка слота позволяет уменьшить их число, контакт с одним слотом надёжней, кроме того переходник тоже место занимает.
Мне ответил администратор amibay: "I think it's because one of the site Dev team disallowed the .ru mail address, as it has been used by scammers in the past." Так что нет, они просто не любят зону .ru. :v2_dizzy_mutant:
Да на электроплитке выпаяй, делов-то. На ютубе полно роликов про это :)
По старинке, не то паяльник+отсос, не то то же самое, но в одном корпусе.
Распаивал с ненужных для тренировки, с первого же раза выпаял отлично, без повреждения слота и отверстий.
Бгг.. Судя по всему единственный способ для нормального выпаивания такого разъёма это использование сплава Розе, жалко что нужная информация всегда появляется поздно. :) Цитирую:
Сам пока не пробовал, но судя по видео на ютубе - ничего сложного (кроме стоимости гранул сплава).Цитата:
Рекомендую весь разъем, со стороны пайки, залить сплавом Розе или Вуда. А затем, прогревая сразу все ножки (расплавив по всему разъему сплав) через несколько минут аккуратно, не насилуя, вынуть разъем из платы. Затем убираем сплав с платы.
Шёл четвёртый час. Время за выпайкой разъёма PCMCIA текло незаметно... :v2_lol: Олова мало и отсасывается оно плохо, отверстия походу метализированны и всё олово внутри отверстий + по крайней мере отдельные контакты выглядят запаянными с двух сторон платы (хотя я слабо себе представляю как это было сделано). Может ты с A600 выпаивал PCMCIA? :v2_rolleyЦитата:
Сообщение от easy_john
Сейчас у меня вытащены два ряда контактов, остальные либо также выпаяны, либо держатся на честном слове. Затык в двух земляных контактах (на фотографии показаны красным) которые категорически не хотят выпаиваться. Олова на них почти нет, плавиться нечему, разогреть и протолкнуть контакт тоже не выходит. Вот хрен его знает что делать если не обкусывать, а если обкусывать, то хрен его знает станет ли от этого легче их выпаять.. Может у меня паяльник недостаточно мощный (30W Velleman VTS30)? Хотя до сих пор хватало.
Сверху:
http://savepic.su/5140490m.jpg
Снизу:
http://savepic.su/5171213m.jpg
Как сказали на amiga.org "If you are brave and skilled crazy, dessolder the original PCMCIA connector.." =)
Млять, писец какой. Накойхрен ты их вытаскивал? Что за варварство?
Отверстия, безусловно, с метализацией и олово там с обоих сторон и внутри.
Никакого розе не надо придумывать - сожжешь лак на плате и дорожки можешь попортить.
Берешь отсос и удаляешь олово по штучно, ножка за ножкой, пока не очистишь все отверстия. Только потом можно аккуратно пошатать пины, что бы убедиться что они все не прилипли к краю и пытаться вынуть разъем.
Крайний ряд может быть земляным, по этому его надо греть сильнее - я обычно такие выпаиваю на 400 градусах. Паяльник без терморегуляции такую температуру не даст.
Хотя в твоем случае уже проще откусить и выкинуть разъем целиком.
Будешь мимо меня проезжать - позвони, выдам тебе выпаянный мною, без мятых ног.
Дык их всё равно вытаскивать и выгибать, какая хрен разница когда это делать: сейчас или потом? Вытаскивал чтобы точно знать что эти два ряда выпаяны и к краю не прилипли. Уже после отсоса, а не в процессе)
Так и делается. Говорю же - 4 часа прошло незаметно.
Вот это я и спрашивал, спасибо! Пошёл собирать регулятор. :v2_dizzy_step:
Так я же всё равно их буду выравнивать, вставлять и обкусывать, какая разница мятые они или нет? Плюс ещё пластмассу по краям спилить с разъёма надо, иначе он заподлицо не встанет. Но вообще, спасибо! Ж)
Ты прав, его оказалось проще всё-таки откусить. Но даже после этого, даже с температурой до 450 градусов пины GND выпаять так и не удалось. Технология: тянем с одной стороны пинцетом, с другой стороны нагреваем - тоже не помогает. Это чётко земляные пины и они забиты в отверстия меньшего диаметра чем остальные. У них нет пистона, метализации. Номера пинов: 34, 35, 68. Номер 1 - тоже земля, но не заходит на землю платы и в обычном отверстии, так что выпаивается. В принципе, хрен-то с ним, можно бросить воздушкой (с того же 1-го). Затык не в этом.
Я никогда не крутил в руках PCMCIA-разъём, хотя и с внешнего вида стоило бы задуматься. Во-первых, про силовое сгибание под 90° - это бред сивой кобылы и городская легенда. Разъём этот "угол на плату" и все 4 ряда пинов запаиваемые в плату у него разной длины. Поэтому при попытке выгнуть этот разъём под 90° первыми будут сопротивляться пины 52-68, а потом вылетят из платы стремительным домкратом (вместе с пистонами, дорожками). У разъёма есть рычаг - пластмасса на обратной стороне разъёма. Если же эту пластмассу удалить (сложно не выпаивая, но можно), ножки скорее всего будут мяться в произвольных направлениях и коротить друг на друга.
А вот из-за вторых, я отложил это дело по крайней мере до следующих выходных. Идея не такая классная как показалось вначале. Я купил картоприёмник PCMCIA (ссылка была в треде, только я вообще за копейки взял, но последний). Стоило бы задуматься, почему не бывает разъёмов PCMCIA прямых, а только "угол на плату"... Иллюстрирую видом разъёма сбоку (чтобы было понятно дальше).
http://savepic.su/5116891m.jpg
Да потому что контакты с 1 по 34 и с 35 по 68 идут двумя группами соответственно (см.картинку ^). И сам разъём представляет собой переходник с двухрядного "папы" на четырёхрядный "угол". При выпрямлении мы просто получим два ряда вместо четырёх что были. При выгибании в противоположную сторону получим 4 ряда коротящих "по группам". Я уже подготовил разъём для впайки, а потом задумался (надо было раньше).
Наверное можно как-то "проскочить", засунув разъём в плату Амиги и начав выгибать сразу все ноги об эту плату и возможно они как-то встанут под какими-то удачными углами. Или не встанут, как получится. Но заподлицо это не запаять или надо быть сгибателем 500 level. Так что пока я остался при своих минус один PCMCIA на Амиге. Переходник обошёлся бы дешевле (но надо же было попробовать). Запаивать "как было" пока не стал. Может суперкоротким шлейфом попробую сделать с кембриками на разъём. Длинным нельзя по спецификации вроде.
Конечно. Пинцет служит отличным отводом тепла. Никогда не хватай пинцетом до того, как олово полностью расплавится.
Да, это вполне очевидно.
Там нет никаких больших сложностей с запайкой разъема. Заподлицо, скорее всего, у тебя не выйдет, но в сантиметре от платы - вполне. Четыре ряда будут его нормально держать в воздухе.
