Неа не мкдос ни один не csidos даже псевдо rt11 на ней не хочет стартовать на ней, ну и андосы с версии 2.30 дл 3.1 просто вешаются. Это я проверял на эмуляторе возможно на реальной машине результаты будут другие.
На БК11 без М можно запустить АНДОС 3.1, АНДОС 3.30 и ОС БК-11 v1.00 и всё.
Авторы остальных ОС не озаботились поддержкой исчезающе малого количества пользователей БК11 без М
Посмотрите в 000000 блоке образа диска - если есть команды 104016 или 104020 - это для БК11 без "М", а если 104063 или 104064 - от БК11М.
Загрузчик от БК11М :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15937...1453368.11.jpg
маркер на слове 104064 - вывод строки символов в БК11М.
БК11 без "М" - мрачное уродское поделие П-Посадких инженеров, изнасилованных А.
БИОС БК11 без "М" поддерживает только 64 символа в строке, нормальная работа в RT-11 там КРАЙНЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНА.
( зато есть DESS.SAV именно для 64 символов в строке ).
Исправленный вариант - БК11М, с ПЗУ 324 и 325. Спрашивайте на Барахолке - ПЗУ пока в продаже.
то что идёт в комплекте от @gid как обычно малопонятная хрень, которая даже в его эмуляторе не работает,
во первых - образ почему то 400кб, во вторых 0-й блок вообще вот такой
@MM ? Хотелось бы всё таки рабочую системную для 11-й машинки раннюю OSBKКод:→ ЛAТ
BLCK=000000/000000. ADDR=000000/000000 TYPE=WORDS DESS V05.00e
000/ 000240 000415 000000 000000 000000 000000 000000 000000 * ...............*
020/ 000000 000000 000000 000000 000000 041420 116020 000400 *...........C....*
040/ 012701 001300 012702 000300 012703 002000 012122 020103 *A.@.B.@.C...R.C *
060/ 001375 000137 000412 000000 000000 000000 000000 000000 *}._.............*
100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
240/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
300/ 000000 000000 177777 177777 023420 023420 017036 000000 *.........'.'....*
320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
360/ 000012 000000 000000 000000 013767 004722 177736 012703 *........w.R.^.C.*
STACK : 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
MACRO-11: NOP
и конечно для 11М, то же раннюю (в плане коллекции, истории и т.д. и т.п.),
нормальная человеческая OSBK в архиве ест )))
есть такое дело, этот образ нормально не стартует ни в одном из эмуляторов (правда нигде нет строго 11-й БКашки),
возможно в эмуляторе @gid , которым я не пользуюсь )
Ну, его перекинуть на 800кб не сложно.Код:→ ЛAТ
BLCK=000000/000000. ADDR=000400/000400 TYPE=WORDS DESS V05.00e
400/ 000300 004737 160004 103526 000207 012706 010000 110067 *@._..`V...F...7.*
420/ 177712 012700 000001 052737 000001 000032 104052 103001 *J.@..._U....*...*
440/ 000000 012700 000402 052737 000001 000032 104052 103770 *..@..._U....*.x.*
460/ 012700 000002 012701 002000 012702 001000 004767 177676 *@...A...B...w.>.*
500/ 012737 000376 004730 012737 010150 004716 016737 177614 *_.~.X._.h.N._...*
520/ 004722 000137 001000 000000 000000 000000 000000 000000 *R._.............*
540/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
560/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
600/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
620/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
640/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
660/ 000000 000000 004167 000002 000763 012700 000744 004167 *....w...s.@.d.w.*
700/ 000030 012100 004167 000022 012700 000757 004167 000012 *..@.w...@.o.w...*
720/ 052737 000001 000032 104000 000776 052737 000001 000032 *_U......~._U....*
740/ 104020 000201 005015 041077 047517 026524 026525 006600 *......?BOOT-U-..*
760/ 005012 044400 047457 062440 071162 071157 000000 000000 *...I/O error....*
MACRO-11: SWAB R0
А потом уже в готек или на дискету.
