Anubis_OD, отож бы и оно.возможно станет распространенная из за цены и наличии переферии изкаропки.
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
и она тоже с lcd в комплекте
вот и мне интересно мнение гуру про эту платку..
http://ru.aliexpress.com/store/produ...793643076.html
есть еще подешевле вариант с менее жирным комплектом
.но мне первая нравится больше.но где же обзор или живой пользователь ?а то потом окажется что разведена неправильно и половина переферии не работае ти резать нужно и мгтф.у китайца полный комплект - дисплей,бластер,пульт шнуры.что то про диск о пишет что отправить не может и что на почту отправит 2-4gb.там схема ,квактус китайский и примеры .
IMHO, для старта - очень даже неплохо.
Но ценник у Вас больше.
Предложение от aliexpress по данной плате.
Блин, пока писал, уже ответили :)
---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
Обновил шапку. Прошу прощения, на работе не было времени все оформить нормально.
были случаи когда на de1 вылетала FPGA ?она же на шарах и поменять будет еще тот гемор
Вроде на плате есть MicroSD разъем, НО он вроде бы на HPS. Есть ли к нему доступ со стороны FPGA?
Сам сейчас мучаюсь данной дилемой взять одну из 2х плат.
Смотрел в сторону SoCKit - остановился на 2х вышеописаных. Думаю, каждой из них хватит с лихвой для текущих и последующих разработок.
---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
По поводу SRAM - да сильно мусорит. Нужны дополнительные танцы с бубном, но вроде бубен помогает нормально решить проблемы. Хотя новичкам данная информация не помешает, вставлю в шапку.
Если написать драйвер для HPS, то можно и штатным microsd пользоваться (и не только им). Я вот до сих пор не написал, с большим интересом бы посмотрел на такой драйвер.
Насчет cyclon v gx starter kit - обращаю внимание, что sramина там тоже EDBLL :) Но наличие кучи RAMа в плисине сильно смягчает проблему.
Не совсем понял, о какой модификации речь. По сравнению со штатным видеоцапом достаточно задать VGA_BLANK_N, VGA_SYNC_N и VGA_CLK, что-то вроде
assign VGA_BLANK_N=1'b1;
assign VGA_CLK=clkVGA;
assign VGA_SYNC_N=1'b0;
Ну и желательно обозвать пины GPIO, если есть желание обращаться по осмысленным названиям, а не GPIO_1[26] и т.п.
---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
Там без драйверов HPS для SD и USB (для клавиатуры) не обойтись, GPIO нет, а HSMC для меня кажется сложноватым для подключения простых модулей
---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
Если нормально владеть таймквестом, то наверное да, а если как я/как папуас, то от малейшего чиха все разваливается и нужно снова подгонять. Использование "консервативного" контроллера по типу сдрамного в корне решает проблему, но под него зато надо адаптировать проекты
Решил прикрутить SD к проекту. И получил ошибку
Решение нашлось в ветке bk0010-fpga в DE1Код:Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
Info: Pin SD_DAT is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
Info: Pin ~LVDS91p/nCEO~ is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
Вопрос несовсем по DE1.
При проектировании АЛУ кто-нибудь использует схему ускоренного переноса (СУП)? Если да, то как описывается структура АЛУ целиком.
В классическом варианте АЛУ 155ИП3 (74181) для объединения секций используется СУП 155ИП4 (74182). При использовании СУП время операции уменьшается за счет параллельного переноса.
Мой пример:
Разрядность данных: 16 бит
Количество 4-битных секций: 4
Количество СУП: 1
Таким образом я смогу сократить время работы АЛУ.
Но возникает вопрос: Если я потом все это захочу переделть на схему с конвейером, то текущйю архитектуру придется ломать?
