Что такое ПЗ?
Что вообще означают буквы перед серией - К? КМ? Р? и т.д.?
ПЗ приемка Заказчика, то есть военпредовская
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
насколько знаю по индескам
то
без любой буквы, это кермический, металло керамический корпус военка
К- бытовуха
Р- пластиковый корпус
КР пластиковый корпус гражданка.
М кермический корпус с железной крышкой военка
КМ керамический корпус с железной крышкой кражданска
С керамический корпус Серокоричневая керамика военка
КС- кермический корпус серокоричневая керамика гражданка
Н миниатюрный корпус ноги по все сторонам военка
КН минианютный корпус ноги по всем сторонам гражданка
есть еще А
тоже что и Н но еще мельче
ЭКР пластиковый корпус гражданка шаг ног дюймовый. то есть экспорт
но часто это туфта так что на индексы корпуса можно не обращать внимания
можно разве что запомнить, без буквы К это военка с буквой К гражданка Но надо смотреть еще ромбик
есть еще такое замечение, не всегда буквенный индекс позволяет идентифицировать корпус, всегда прошу фото.
самый простой ляп 1801ВС1 какой корпус? кажется должен быть керамика с крышкой? правильно, керамика с крышкой. а придет вместо ДИПа планарный. а может заказываешь планарный а придет ДИП. а так это военка по маркировке.
а вот 589 серия всегда будет ДИП пластик что К589ИК1 -гражданка, что 589ИК1 - военка. потому что планар керамика это 585 серия
тоже самое 155 серия К пластик, КС серая керамика, а вот 133 это планарная.
Был еще вариант "1801ВМ2В" - до 6 мгц. ОСМ как правило и были с "В" - т.к. при +70 градусах ничего другого небывает.
особо стойкие, 9 приемка, космос, если проще.
кстати КНС (кремний на сапфире) чаще всего применяли в космической отрасли, пример серии КНС 1824, это тоже самое что и 588 серия
Если кристаллы отличались топологией для разных индексов, это очень интересно.
Интересно, зачем было делать керамические корпуса, если пластиковые дешевле? (для гражданки).
скорее всего это отбраковка военных,
то есть не прошли по каким то параметрам. и их отправляли в хозбыт.
все же ПВГ был низким (процент выхода годных) это общий, а вот из него сколько пройдут 5 приемку????
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
вот собственно так выглядят упоминавшиеся выше вафли
http://storage.datagrad.ru/download/947299
так, краткий период жизни напямять. там где они выпускались находится торговый центр
монокристалл выращивается цилидрическим, будь то зонная плавка будь то по чохральскому.
потом цилиндр пилится на диски,
А что мешает выращивать квадратный?
