Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: МС1201-02 для смелых
  1. #21
    2,223
    875 сообщений
    1. ИС с ПЗ делаются на более качественных ПМК ( вафлях ) по др. ТУ и должны отлично разгоняться и т.п.
    Что такое ПЗ?
    Что вообще означают буквы перед серией - К? КМ? Р? и т.д.?
  2. #22
    Великий Новгород
    ПЗ приемка Заказчика, то есть военпредовская
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    насколько знаю по индескам
    то
    без любой буквы, это кермический, металло керамический корпус военка
    К- бытовуха
    Р- пластиковый корпус
    КР пластиковый корпус гражданка.
    М кермический корпус с железной крышкой военка
    КМ керамический корпус с железной крышкой кражданска
    С керамический корпус Серокоричневая керамика военка
    КС- кермический корпус серокоричневая керамика гражданка
    Н миниатюрный корпус ноги по все сторонам военка
    КН минианютный корпус ноги по всем сторонам гражданка
    есть еще А
    тоже что и Н но еще мельче
    ЭКР пластиковый корпус гражданка шаг ног дюймовый. то есть экспорт
    но часто это туфта так что на индексы корпуса можно не обращать внимания
    можно разве что запомнить, без буквы К это военка с буквой К гражданка Но надо смотреть еще ромбик
    есть еще такое замечение, не всегда буквенный индекс позволяет идентифицировать корпус, всегда прошу фото.
    самый простой ляп 1801ВС1 какой корпус? кажется должен быть керамика с крышкой? правильно, керамика с крышкой. а придет вместо ДИПа планарный. а может заказываешь планарный а придет ДИП. а так это военка по маркировке.
    а вот 589 серия всегда будет ДИП пластик что К589ИК1 -гражданка, что 589ИК1 - военка. потому что планар керамика это 585 серия
    тоже самое 155 серия К пластик, КС серая керамика, а вот 133 это планарная.
    Последний раз редактировалось Случайность; 26.12.2014 в 16:44.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Был еще вариант "1801ВМ2В" - до 6 мгц. ОСМ как правило и были с "В" - т.к. при +70 градусах ничего другого небывает.
  4. #24
    2,223
    875 сообщений
    ОСМ - это что?)
  5. #25
    Великий Новгород
    особо стойкие, 9 приемка, космос, если проще.
    кстати КНС (кремний на сапфире) чаще всего применяли в космической отрасли, пример серии КНС 1824, это тоже самое что и 588 серия
  6. #26
    2,223
    875 сообщений
    Если кристаллы отличались топологией для разных индексов, это очень интересно.
    Интересно, зачем было делать керамические корпуса, если пластиковые дешевле? (для гражданки).
  7. #27
    Великий Новгород
    скорее всего это отбраковка военных,
    то есть не прошли по каким то параметрам. и их отправляли в хозбыт.
    все же ПВГ был низким (процент выхода годных) это общий, а вот из него сколько пройдут 5 приемку????
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    вот собственно так выглядят упоминавшиеся выше вафли
    так, краткий период жизни напямять. там где они выпускались находится торговый центр
  8. #28
    Интересно узнать зачем вафли делают круглыми если по краям получаются обрезанные кристаллы, т.е. не эффективный расход материала.
  9. #29
    Великий Новгород
    монокристалл выращивается цилидрическим, будь то зонная плавка будь то по чохральскому.
    потом цилиндр пилится на диски,
  10. #30
    А что мешает выращивать квадратный?
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
