В266 не работает без нагрузки, а В271 работает даже без нагрузки. Это нормально ?
т.е. В266 без нагрузки вообще не должен выдавать напряжение? Дело в том, что мой после ремонта (замена кондеров и полевиков) без нагрузки по +5 выдает дикие 10 вольт. На нагрузке 1,8 ом 5 вольт. Но у меня свернуты все подстроечники, видимо пытались выгнать напряжения... С повышением омов нагрузки напряжение растет, подключать Поиск страшно.
В271 без нагрузки включается и работает, там нет защиты от включения без нагрузки, и в общем-то он в ней и не нуждается. А В266 без нагрузки должен отключаться. Если это не происходит, он неисправен.
Я в блоках В266 и В271 заменил все советские электролиты на новые, которые покупал с eBay, не обращая внимания на ESR. Сейчас все работает Ок. Стоит ли заменить выходные(или все) на Low ESR или не имеет смысла заморачиваться ?
