нажав B (выскочит BORDER) нажми цифру от 1 до 7 или 0 и ENTER - бордюр вокруг экрана сменит цвет
Нашел уже, командой PAPER проверил, цвета к сожалению нет, как вы и говорили =(
Ладно, пока буду со звуком разбираться, цвет оставим на потом.
если в TV есть SCART можно подключиться через него.
будет цветная картинка (только проводов надо штук 6/7)
звук вполне может быть подмешан на магнитофонный выход, так часто делали.
для проверки записи набери допустим SAVE "X" CODE 0,16384 - начнётся выгрузка кодового блока, по бордюру побегут полосы.
Попробовал SAVE "X" CODE 0,16384
Полосы не побежали.
Выводит SAVE "X" ?CODE 0,16384L
? после Х, а так же L в конце - мигают.
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Кстати, то же самое получается если набираю
BEEP 600, 0
Отображает B?EEP 600, 0L
И соответственно ? и L моргают.
слово CODE - это токен (вводится не-по-буквам).
нажав и отпустив caps+symbol shift нажать I
BEEP вводится похоже. удерживая symbol нажать и отпустить caps, потом Z.
в 48ом бейсике все команды вводятся токенами.
Спасибо! А то в этом деле я совсем нуб, сам бы долго разбирался.
Теперь SAVE "X" CODE 0,16384 срабатывает, после нажатия энтер выводит сообщение "Start tape, then press any key", носитель просит.
---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
А, ну после нажатия на "эникей" действительно по бордюру побежали полосы, судя по всему запись работает.
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
Как сделать долгий BEEP?
Пишу например "BEEP 600, 0", говорит B integer out of range.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
Ладно, уже неважно, пытаюсь хотя бы 10 секундным бипом проверить, через какой провод выходит аудио - и что-то не могу понять, волна особо не изменяется что с бипом что без него, я в недоумении.
набери программу
10 BEEP 1,1: RUN
и запускай run,enter
посмотри что на 1ой ноге ЛН1
В общем, у меня получилось загрузить элитку и болдер даш, в планшете все настроилось автоматом, просто воткнул джек, набрал LOAD "" и нажал на планшете плей - загрузка пошла.
Ура, товарищи! Этот экземпляр не запускали уже лет 20 и он работает =)
Goodboy спасибо тебе большое за помощь, возишься со мной уже сколько дней ))
Думаю завтра уже попробую разобраться со звуком.
По идее там ведь стандартные +5В? Теоретически можно зафигачить обычный бипер от компьютера?
попробуй WAV`ки из этой темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19193
