Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Опознание очередного спека
  1. #21
    1,457
    947 сообщений
    нажав B (выскочит BORDER) нажми цифру от 1 до 7 или 0 и ENTER - бордюр вокруг экрана сменит цвет
  2. #22
    г. Жуковский
    Нашел уже, командой PAPER проверил, цвета к сожалению нет, как вы и говорили =(
    Ладно, пока буду со звуком разбираться, цвет оставим на потом.
  3. #23
    1,457
    947 сообщений
    если в TV есть SCART можно подключиться через него.
    будет цветная картинка (только проводов надо штук 6/7)
    звук вполне может быть подмешан на магнитофонный выход, так часто делали.
    для проверки записи набери допустим SAVE "X" CODE 0,16384 - начнётся выгрузка кодового блока, по бордюру побегут полосы.
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2015 в 13:40.
  4. #24
    г. Жуковский
    Попробовал SAVE "X" CODE 0,16384
    Полосы не побежали.
    Выводит SAVE "X" ?CODE 0,16384L
    ? после Х, а так же L в конце - мигают.
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Кстати, то же самое получается если набираю
    BEEP 600, 0
    Отображает B?EEP 600, 0L
    И соответственно ? и L моргают.
  5. #25
    1,457
    947 сообщений
    слово CODE - это токен (вводится не-по-буквам).
    нажав и отпустив caps+symbol shift нажать I
    BEEP вводится похоже. удерживая symbol нажать и отпустить caps, потом Z.
    в 48ом бейсике все команды вводятся токенами.
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2015 в 14:01.
  6. #26
    г. Жуковский
    Спасибо! А то в этом деле я совсем нуб, сам бы долго разбирался.
    Теперь SAVE "X" CODE 0,16384 срабатывает, после нажатия энтер выводит сообщение "Start tape, then press any key", носитель просит.
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    А, ну после нажатия на "эникей" действительно по бордюру побежали полосы, судя по всему запись работает.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Как сделать долгий BEEP?
    Пишу например "BEEP 600, 0", говорит B integer out of range.
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Ладно, уже неважно, пытаюсь хотя бы 10 секундным бипом проверить, через какой провод выходит аудио - и что-то не могу понять, волна особо не изменяется что с бипом что без него, я в недоумении.
  7. #27
    1,457
    947 сообщений
    набери программу
    10 BEEP 1,1: RUN
    и запускай run,enter
    посмотри что на 1ой ноге ЛН1
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2015 в 15:06.
  8. #28
    г. Жуковский
    В общем, у меня получилось загрузить элитку и болдер даш, в планшете все настроилось автоматом, просто воткнул джек, набрал LOAD "" и нажал на планшете плей - загрузка пошла.
    Ура, товарищи! Этот экземпляр не запускали уже лет 20 и он работает =)
    Goodboy спасибо тебе большое за помощь, возишься со мной уже сколько дней ))
    Думаю завтра уже попробую разобраться со звуком.
    По идее там ведь стандартные +5В? Теоретически можно зафигачить обычный бипер от компьютера?
  9. #29
    1,457
    947 сообщений
    попробуй WAV`ки из этой темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19193
  10. #30
    г. Жуковский
    Нет, к сожалению те игры не захотели работать, попробовал Saboteur и Exolon.
  1. Опознание очередного клона ZX Spectrum 128
    от Vitali27 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.11.2013, 18:05
  2. Опознание 128
    от Atari в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 21.11.2012, 18:22
  3. И еще опознание!
    от Doctor Max в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.03.2012, 19:14
  4. 2 48 и атм на опознание
    от Totem в разделе ATM
    Ответов: 17
    Последнее: 25.03.2011, 09:59
  5. 48K на опознание
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2007, 16:11
