Схему похожего на него у себя не нашел. Но что может быть? Трансформатор в блоке питания может "свистеть". Потом, все, что имеет ферритовые сердечники, то это все стоит пошевелить. Как правило, свистят сердечник трансформатора сетевого напряжения, фильтры сетевого напряжения и развязывающий трансформатор в строчном каскаде, (он в цепи базы выходного каскада строчной развёртки), либо свистит какой-нибудь дроссель. Если трансформатора сетевого напряжения, то только заменой, также и трансформатор строчной развертки только заменой можно устранить. Можно в трансформаторе строчной развёртки капнуть клей между сердечником и обмоткой, а в коррекции растра (дроссель) между ферритовым сердечником и обмоткой. Резиновый клей типа БФ, дать просохнуть 10 - 14 часов. Если есть "утечка" в транзисторе строчной развертки, то и и он может издавать свист высокой частоты. Можно проверить так. Убавить яркость на половину. Покрутить подстроечный резистор "частота строк" влево, вправо, чтобы частота строк сбивалась. При этом свист должен или убывать или возрастать. Потом восстановить прежнее значение экрана монитора. Если после этого свист прекратится, менять транзистор. Дальше уж по обстоятельствам.
