Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Пищит CRT-моник. Как побороть?
  1. #21
    Tver
    73
    52 сообщений
    Итак, как и обещал, пишу название модели: CTX CC-2412P
    Схему похожего на него у себя не нашел. Но что может быть? Трансформатор в блоке питания может "свистеть". Потом, все, что имеет ферритовые сердечники, то это все стоит пошевелить. Как правило, свистят сердечник трансформатора сетевого напряжения, фильтры сетевого напряжения и развязывающий трансформатор в строчном каскаде, (он в цепи базы выходного каскада строчной развёртки), либо свистит какой-нибудь дроссель. Если трансформатора сетевого напряжения, то только заменой, также и трансформатор строчной развертки только заменой можно устранить. Можно в трансформаторе строчной развёртки капнуть клей между сердечником и обмоткой, а в коррекции растра (дроссель) между ферритовым сердечником и обмоткой. Резиновый клей типа БФ, дать просохнуть 10 - 14 часов. Если есть "утечка" в транзисторе строчной развертки, то и и он может издавать свист высокой частоты. Можно проверить так. Убавить яркость на половину. Покрутить подстроечный резистор "частота строк" влево, вправо, чтобы частота строк сбивалась. При этом свист должен или убывать или возрастать. Потом восстановить прежнее значение экрана монитора. Если после этого свист прекратится, менять транзистор. Дальше уж по обстоятельствам.
  2. #22
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    SuperMax, у меня 286-ого ИБМ уже не осталось в живых, монитор юзается с отечественной 8-биткой "Орион-128", там нет вариантов разных режимов.
    частота там 15625 - те ее можно услышать
    надо как я уже говорил или стетоскоп или ЗПшку с осцилом (или миливольтметром)
    Что касается опыта, то я с электроникой на "ты" с первого класса школы. ТБ знаю и блюду Просто конкретно ЭЛТ-телевизорами не увлекался, не считая немногочисленных ремонтов, вживления PAL-декодеров, организации видеовходов для ПК и т.п..
    ну тогда всё просто - замазывай герметиком все индуктивности
    клей не пойдет
    - он серьезно уменьшается в объеме при высыхании и как следствие качество герметизации не очень высокое
    - термостойкость низкая - пахнуть будет
    вспомнился случай из практики - пищал телевизор серии УПИМЦТ (у него строчная развертка на тиристорах)
    нашел источник только при помощи стетоскопа
    это оказались 2 дросселя намотанных на больших составных сердечниках.
    только полное покрытие силиконом полностью подавило писк
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #23
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Question
    Таки полностью?
  4. #24
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Таки полностью?
    да, пришлось полностью покрыть обмотки, хотя визуально они были намотаны достаточно плотно
  5. #25
    HardWareMan
    ТС, а ты один слышишь писк моника? Это я к чему, после перехода дома на 100Гц CRT телик и тоже стал замечать свист обычных теликов у друзей в гостях. Свои уши спецом не тестил, но 15к-16к распознаю достаточно четко. Т.е., это как горожанин и сельчанин: сельчанин в городе жалуется на шум по ночам, хотя горожанин говорит что все норм, подсознательно не обращая внимания.
  6. #26
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    HardWareMan, вполне возможно, что и я один, т.к. я ещё музыкант и аудиофил в одном флаконе, до 19500 Гц слышу точно (проверял недавно), выше (где-то до 22 кГц ощущаю неприятное воздействие на голову, но в явном виде не слышу). Но мне от этого не легче, т.к. работать-то приходится мне.
  7. #27
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Три интересных наблюдения по теме.
    1. Жена не слышит этого писка. Причём вообще не слышит! В упор! Для меня это было откровением.
    2. За сабжевым ЭЛТ-монитором я могу сидеть много часов подряд и глаза не устают. За хорошим "дизайнерским" LCD-монитором (NEC 2090UXI) через 1,5-2 часа уже глаза жжёт и голова "квадратная" о_О
    3. Старинный 8-битный комп не имеет шумящих механизмов (кулеров, винчестеров), из-за этого в полной тишине слышно как пищат вообще все мониторы, в т.ч. LCD (инверторы подсветки в них) :-(
  8. #28
    2,223
    875 сообщений
    Тоже заметил подобное, что за ЭЛТ не устают, а за LCD как-то перенапрягаются. Может дело привычки.
  9. #29
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мб это норма для этого монитора? У меня CTX в CGA-режиме тоже прилично пищит, но не сравнится с 6106, в которого, по характеру его писка, как мой друг сказал "сатана вселяется" (там реально что-то с прогревом начинает вижжять как бешеное, после удара нормализуется на минут 10-15, походу РЛСка).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я после телевизора "Горизонт", подключенного к Спектруму, переходил на SVGA-шний ViewSonic с дикими головными болями. Недели две, наверно. Потом нормально стало. После смены CRT на LCD на одной из работ тоже долго изображение тяжело воспринимал. Так что думаю, действительно дело в привычке.
  1. Элт или LСD моник.Что выбрать?
    от Enigmatic в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 15.10.2010, 12:08
  2. Ответов: 1
    Последнее: 08.09.2009, 20:30
  3. Моник Электроника 32 ВТЦ 201м и...
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2006, 10:16
  4. Кому ега моник ??????
    от geners в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2006, 15:11
