вспомнил про ограничение скорпа - нельзя войти в монитор если код выполняется в ПЗУ.
получается что программу написаную/работающую в 48ом бейсике скинуть мэджиком на-диск нельзя.
Ходят легенды, что существовал мифический комп - spectrum +3B (плата Z70835). Даже схема есть, но автор пишет что не уверен что схема верна. Еще есть такая доработка звука, там тоже фигурирует +3B.
Вопрос: сложно ли доработать +3 до уровня +3B, что для этого надо? Или кроме как резать дороги и паять кучу резисторов вариантов нет? Кто как думает?
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
upd.: читал мнение, что эти +3B в основном были либо испанскими, либо арабскими.
Eagle, а о схеме +3B что думаешь? Звук будет хрипеть?
Мне просто интересно, если человек не хочет заморачиваться со стерео-миксером, а хочет просто избавится от "черного амстрадовского хрипа", то как это ему сделать с минимальным количеством телодвижений? Клон попытался найти ответ, но его вариант так никто и не протестировал, напротив, раскритиковали, но лучшего никто не предложил.
Вариант клона по тем же граблям идёт, там каскад усиления по напряжению на транзисторе выпиливать нужно, а не резисторы менять.
Свою схемку для моно выхода уже в одной из тем выкладывал, у меня эмиттерный повторитель, т.е. усиление по току.
А если стерео делать, то в zx-evo rev.c схема вполне годная, можно и без буфера, но будет тише.
