Результаты опроса: Вы хотели бы себе мультифейс?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, уже хочу, NOVOSIB меня заинтересовал.
    7 41.18%
  • Да, не отказался бы, но только если за бесплатно ))
    1 5.88%
  • Нет. Я конечно рад за NOVOSIB'a, но лично мне MF и даром не нужен.
    9 52.94%
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Расскажу об опыте эксплуатации связки speccy+Beta128+Multiface 3
    619
    336 сообщений
    Если уж речь зашла о Скорпе. Я кстати тоже не понимаю почему хотя бы на Эве не сделать полноценную сохранялку снапшотов. При том что памяти вагон и есть фирменный недописишный обработчик NMI но совершенно неразвитый. Даже железо не надо изобретать все уже есть на борту.А мультифейс да штука очень прикольная. Вот еслиб он еще писал не на ленту а на beta-disk цены бы ему не было.
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Хочу MF3 к своему серому +2... Только где-то вычитал, что с серым он не дружит.
    Для него вроде multiface 128 был разработан.
    г. Гусь-Хрустальный
    zx-evo — поле не паханное, но прошивками занимаются полтора человека, а потом забрасывают на пол оборота.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    К серому есть свой мультифейс . А еще можно продать серый спек и купить черный. В чем проблема? ) В черном единственный серьёзный косяк - это звук. Некий товарищ под ником Клон вроде писал, что проблему звука можно пофиксить, впаяв всего один резистор, но я не пробовал, так как я на своём проблему уже решил более радикальными способами (вывел стерео, пришлось резать дорожки) Так что всё в твоих руках.
    Ну я вот хочу приобрести себе +3, а там +3DOS, а на +3DOS MF3 сохраняет. Так что вприниципе какая разница, будет снапшот сохранятся на TR-DOS или на +3DOS, и так и так быстро, и так и так аутентично. Научить сохранять на тр-дос наверно не слишком сложно, но для этого надо раздобыть исходники пзу. Без исходников нереально. Короче надо проникнуть в офис Romantic Robot и выкрасть исходники, кто этим займется?
    Платка как-то интересно по-новому разведена, совсем не похожа на классический mf3
    по твоей ссылке не классический, а испанский клон, там на страничке так и написано. А мой именно классический. Кстати буду признателен за любую документацию по классическому MF3. У меня когда-то что-то было скачано, но диск навернулся. А щас я что-то с ВоСа ничего не могу скачать.
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    Таки нет, в нём не работает порт FF.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    53
    34 сообщений
    Было бы интересно повторить фирменный Multiface 1 он с BDI работает
    но только с версией Beta Disk Interface 48.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=791063&postcount=48
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Курган
    17 сообщений
    Клон в своём репертуаре. Резистором там никак не выправишь, именно резать и делать навесным монтажом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    269
    188 сообщений
    можно же воткнуть всего один резистор и проблема почти решается. Я на всякий случай этот резистор у себя вывел через переключатель, его видно на фото, сверху разъема RS232 приклеил переключатель. Он прямо на ходу кстати работает )) Т.е. запускаю например первый левел русифицированного Short Circuit - и естественно всё зависает, щелкаю переключатель - вуаля комп развис, игра идёт Или в ренегаде 128 музыка играет, всё тормозит, щелкаю выключатель - вуаля, всё ускорилось и работает нормально. Только в паре не слишком интересных игр этот резистор не помогает. Но если не боишься паять, то zst выкладывал схему реализации FF на черных спеках, там всё будет идеально.
    то есть вот этот пост - ложь? Хм... вроде убедительно он там пишет. Правда звук моно будет, ну дак он и должен быть в фирменных моно.
    Было бы по настоящему интересно научить MF3 работать с Beta128! В этом X128 есть дебагер? Теоретически же можно глянуть как M1 работает с Beta48 и попробовать спроецировать этот опыт на их старших собратьев. Или не получится так?
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    Не лож, а хрень. Усилительный каскад на аналоге кт315 с неверно установленной рабочей точкой (делителем напряжения рабочую точку надо устанавливать, иначе не стабильно всё будет и сигнал исказится), и лишний делитель напряжения на выходе.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    1,459
    949 сообщений
    на `дискетных` играх для +3 даже громкость AY программно уменьшали вдвое,
    что-бы не хрипело.
    Ростов-на-Дону
    Одно NMI не поможет - оно на стек гадит. Нужно аппаратное решение для сохранения памяти.
  1. Ответов: 670
    Последнее: 15.11.2021, 20:13
  2. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  3. Ответов: 47
    Последнее: 25.03.2015, 00:30
  4. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  5. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
