если я не ошибаюсь это рязанская коллекция игр для мцпг. моих , увы - нет. но почти со всеми авторами игр на этой дискете я был знаком !!!
з.ы. понаглею... а еще дискет - нет? ;)))
Эти диски с сайта Михаила Голованова http://arendatr.chat.ru/
Увы, больше никто нигде другие диски не находил :(
А нннет. Чета не работает как надо моя утилитка. Я так понял нужен 2 диск - игры именно там. А именно он чего-то не хочет пока правильно работать. Но я его все равно победю.
Ага. Там не просто системы разные у них еще формат немного разный...
Те параметры, что я указал относятся только к первому диску. Его пофайловое содержимое на всякий случай вот: Вложение 60049
Я пока со вторым разберусь. Там усложняется задача тем, что нет текстовых файлов. Сложно оценить корректность.
А как, если что проверить их на корректность? Где и чем?
Если речь о дисках с моего сайта (а других вроде и не существует), то диск 1 односторонний (хотя сдамплены обе стороны), диск 2 - двухсторонний.
Вот DPB этих дисков (они по смещению 462h в данном случае):
DISK1: 28 00 04 0F 01 C2 00 3F 00 80 00 10 00 02 00
DISK2: 50 00 05 1F 00 C2 00 7F 00 80 00 10 00 02 00
Как видно, у второго диска 80 записей на дорожке, т.е. обе стороны объеденены в одну логическую дорожку. Ну и у второго диска размер кластера (блока) вдвое больше.
Я даже догадываюсь - почему :) У него нестандартный DPB: несмотря на то, что количество блоков меньше 256 (т.е. номер блока в ALF однобайтный), а количество записей в блоке 32, маска экстента равна нулю, хотя для полного использования места в ALF можно было сделать 03.
Блин, у него ещё и размер checksum вектора неправильный, должно быть 20 00, а не 10 00.
К этому нас родина не готовила...
А это нормальная ситуация?:)
Это зачем?Код:00005220: 00 53 54 52 49 4B 45 52|20 42 49 50 01 00 00 00 | .STRIKER BIP....
00005230: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Надо поправить сообщение и удалить из вложения лишний файл, дабы не вводить никого в заблуждение.
