Я случайно в ЖЖ увидел и успел. Вроде как эта партия уже разошлась, но это лучше узнать у m.d.
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
О, судя по даташиту и правда похоже, попробую. Спасибо!
m.d. проверте пожалуйста личку
Похоже дохлый номер. Замена конденсатора у 8 ноги строчного формирователя влияет только на синхронизацию, регулировку V-Hold ("середина" уезжает в ту или другую сторону). Нашел выходной транзитор, у него на К-Э сидел конденсатор 3.9нф (630в) - менял его вплодь до 1нф - вообще ни на что не влияет.
ну зачем же так категорично))
Уменьшить размАх строчной пилы. с выхода м\с. Или ее: запитать пониженным напряжением, стабилизированным отдельно, или резисторами по выходу ее же пробовать уменьшать. может даже резистивным делителем. Но без фанатизма. Общая яркость то тоже отсюда зависит ващемта. :))
Все зависит от желания. Хоть тут победить кетайских инжене:ров
Ну да, только моих знания по "аналогу" для этого явно недостаточно. А знакомые электронщики не хотят браться - им это не интересно. Хотя бы схема была что-ли. А так вообще похоже на поиск черной кошки в темной комнате (;
Кстати, про делитель это хорошая идея. Поищу куда его воткнуть. По крайней мере логика понятна. Смотрел схемы наших телевизоров "Сапфир" там размер по горизонтали так и делается - делителем.
то же самое бы сказал)) Лень уже) не то, что 20 лет назад.Что такое 6Д20П или 6П36С/6П45С знаю не по наслышке.
ну смотри на схемуу. Плохенькая, но тут не важно.
http://savepic.net/6770574.jpg
7 выход как раз пилЫ на разделительный трансформатор. 10 Ом стоит в цепи. Увеличивай его. По даташиту типичный размах на этом выводе пилы от 1,2 до 2 Вольт. Вот и уменьшай напряжение. Чо.
Я этот даташит чуть ли не курил уже (((: Погоди, а разве этот резистор не ограничивает ток? Я думал делитель надо поставить между 6 и 7 ногой - два резистора последовательно, а среднюю точку на трансформатор.
Закон Ома для участка цепи еще никто не отменял.:) Падение то на нем напряжения все равно есть) Ну пусть чуть больше упадет:))
Ну а так да, Можно и делитель со средней точкой построить. Да хоть вообще переменник воткни. Подстроечник. Как вариант)
Да, я подстроечник и хочу впаять. Спасибо!
