в нем видео некорректно работает. Для примера, интро ZXTIME-15 сносно показывает только врежиме GDI, но при этом частота кадров где-то 30 Гц вместо 50, т.е. половину кадров просто не показывает...
А на остальных режимах примерно такая каша (Direct3D, DirectDraw, OpenGL):
http://savepic.ru/7336715.png
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
ZXMAK2 - аналогично
ZXMAK2 не пишет сразу на диск, а спрашивает подтверждения при выходе или при смене диска. На случай чтобы случайно ничего не перетерло.
если не ошибаюсь в ZXMAK2 она-же используется, только расширена и можно настраивать.
в ZXMAK2 это настраивается выбором режима Scale в меню View - можно растягивать на весь экран, можно скейлить сохраняя пропорции, можно скейлить сохранять кратность размерам дисплея, можно скейлить сохраняя квадратный размер пикселов. Вобщем на любой вкус и дисплей :) Причем размеры окна/дисплея не фиксированные, а можно менять на лету хоть по пикселам...
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Так в ZXMAK2 есть порт на XNA4 со звуком, синхронизация звука глючная правда, но работает. Запускается ZXMAK2.exe /host:xna
Чтобы снепшот или образ диска открыть ZXMAK2.exe /host:xna <filename>
Или можно в unity.config прописать чтобы по дефолту запускался на XNA. Сам хост для XNA находится в сборке ZXMAK2.Host.Xna4
Можно свой хост написать, для этого достаточно экземпляр VirtualMachine создать, вызываешь у него Start и он кидает ивенты в которых приходят кадры со звуком и видео. Все что нужно сделать это вывести их на экран. Ну и обеспечить клавиатурный ввод, чтобы можно было чтото набирать.
