Три плохих блока. В логе указал время блока относительно начала wav-файла. (это не комп съедает звук, это неравномерная протяжка ленты. Местами её заедает.)
Я думаю со второй стороной разбираться не будем, так как все файлы такие же как на первой стороне. На днях попробую заWAVить остальные кассеты.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Спасибо, но надежды что утилитка понадобится никакой нет.
Вряд ли достанется мне СМ1700
dk_spb, чудеса случаются ;)
Очередная партия.
Возможны повторы, поэтому (если это проще) можно сначала только директорию оцифровывать.
bckp-s1 https://www.sendspace.com/file/hurven
bckp-s2 https://www.sendspace.com/file/lboi15
cas3-s1short (насколько я понял в конце пустые блоки, и я их обрезал) https://www.sendspace.com/file/t33ffo
cas3-s2broken (в процессе порвалась лента, хотелось бы увидеть список файлов, может и склеивать не надо) https://www.sendspace.com/file/1vj871
4A-short (насколько я понял в конце пустые блоки, и я их обрезал) https://www.sendspace.com/file/51fw6i
4B-free (вроде вся сторона из пустых блоков) https://www.sendspace.com/file/x3e7uu
5A-short (насколько я понял в конце пустые блоки, и я их обрезал) https://www.sendspace.com/file/k8gc8z
5B https://www.sendspace.com/file/1s004p
6A - совсем чистая сторона
6B https://www.sendspace.com/file/pyk6zs
7A https://www.sendspace.com/file/fk4129
7B https://www.sendspace.com/file/c5hy7e
bckp-s1 - абсолютно пустая (все блоки заполнены константой 2A)
bckp-s2 - во вложении
cas3-s1short - абсолютно пустая (все блоки заполнены константой 2A, последний блок DB B6 6D DB)
cas3-s2broken - абсолютно пустая (все блоки заполнены константой DB B6 6D DB)
4A-short,4B-free - вообще ничего, просто тон (сигнал без модуляции).
5A - Блоки разного размера. Не знаю как их собирать. Пока в сыром виде, без проверки CRC.
5B, 7A - во вложении.
7B - во вложении
6B - только первая половина. Во второй больно слушать как тянут... (если важно, переоцифровать, почистив головку и настроив под запись. Если будет тянуть, перекинуть ленту в другой корпус)
:v2_dizzy_vodka3:
Огромное спасибо!
Пока непонятно только c 5А, по всем остальным вопросов нет.
И последняя порция:
3A https://www.sendspace.com/file/j91t6q
8A https://www.sendspace.com/file/3cpqa8
8B https://www.sendspace.com/file/0jqh6n
9A https://www.sendspace.com/file/988556
9B https://www.sendspace.com/file/ikfs6d
10A https://www.sendspace.com/file/m4ri8g (предположительно тестовая запись)
10B https://www.sendspace.com/file/yg630h
Дальше записи идут все глуше и глуше :frown:
3A - пусто, все блоки заполнены константой 2A
8A - во вложении.
8B - во вложении. Затёрт первый блок.
9A - во вложении. 1 битый блок. ( На остальной части ленты чудесные "марсианские" голоса. :v2_dizzy_mutant: )
9B - во вложении. 2 битых блока.
