Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Нужна помощь с оцифровкой кассеты
    2,223
    875 сообщений
    Вот кусочек для примера http://oldpc.su/8/mic3.wav
    Вот теперь сигнал прекрасный)
    А всему виною было смешение двух каналов в один.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я уже и утилитку для работы с образом ленты нашел (выдирать или вставлять в образ файлы)....
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    в 1800 ленточек не было.
    Да, но код! Это код i8080. Или он в CM1700 как сопроцессор/кикстартер???
    А получится ли утилитка...?
    Утром WAVы, вечером BINы
    Где утилитка?
    И какой формат образов? А то я наколхозю...
    Последний раз редактировалось DDp; 12.07.2015 в 21:31. Причина: удалил ссылку на промежуточный результат
    SPb
    293
    211 сообщений
    А откуда непонятные блоки длиной 3 байта?
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    если исключить непонятные блоки по 3 байта и заменить 0008.raw на пустышку в 512 байт, то вот какое содержимое ленточки получаем.
    Очень похоже на правду
           UNUSED             4  blocks      8 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     12 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     13 start block
    BOOT  .EXE  05-21-93      7  blocks     14 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     21 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     22 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     23 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     24 start block
    ENKAA .EXE  05-21-93     18  blocks     25 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     43 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     44 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     45 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     46 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     47 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     48 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     49 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     50 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     51 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     52 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     53 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     54 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     55 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     56 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     57 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     58 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     59 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     60 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     61 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     62 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     63 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     64 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     65 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     66 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     67 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     68 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     69 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     70 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     71 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     72 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks     73 start block
    ENKAB .EXE  05-21-93     16  blocks     74 start block
    ENKBA .EXE  05-21-93      7  blocks     90 start block
    ENKBB .EXE  05-21-93      7  blocks     97 start block
    ENKBC .EXE  05-21-93      7  blocks    104 start block
    ENKBD .EXE  05-21-93      7  blocks    111 start block
    ENKBE .EXE  05-21-93      7  blocks    118 start block
    ENKBF .EXE  05-21-93      2  blocks    125 start block
    ENKCE .EXE  05-21-93     51  blocks    127 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks    178 start block
    ENKCG .EXE  05-21-93     17  blocks    179 start block
    MIC   .031  05-21-93      1  blocks    196 start block
           UNUSED             8  blocks    197 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks    205 start block
    FILE  .BAD  05-21-93      1  blocks    206 start block
    ENKCA .EXE  05-21-93     83  blocks    207 start block
    ENKCB .EXE  05-21-93     96  blocks    290 start block
    ENKCC .EXE  05-21-93     51  blocks    386 start block
    ENKCD .EXE  05-21-93     27  blocks    437 start block
    ENKCF .EXE  05-21-93     40  blocks    464 start block
           UNUSED             8  blocks    504 start block
    end of segment 0 at endx = 59
    This directory contains  504 blocks
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Это Маркер/Header/НомерБлока.
    dk_spb подсказал формат образа, я сделал.
    Остались два блока с ошибкой (ваша операционнка свопилась и съела кусок звука). Если важно , то переоцифровать последние полторы минуты.
    Последний раз редактировалось DDp; 13.07.2015 в 20:06. Причина: Удалил файл с промежуточным результатом
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...похож на разновидность манчестера:
    Да, манчестер. Байт - младшим битом вперёд.
    Формат блоков:
    0xAA    - он же и пилот, и синхро-байт
    данные
    lo(crc) - CRC16, полином 0xA001
    hi(crc)
    0xAA
    SPb
    293
    211 сообщений
    Спасибо!!!!
    Чтобы уж добить первую сторону - перечитал последние блоки http://oldpc.su/8/mic1s1-00.rar
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    По поводу интеловского кода. насколько я понял у СМ-1700 (который VAX-11/730) частью центрального процессора являлся контрольно-диагностический процессор. В оригинальной машине он был на i8085, у нас - не знаю.
    Соответственно ENKA.exe и т.д. - это программы диагностики, которые грузились в "console subsystem"
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вторая сторона кассеты
    https://www.sendspace.com/file/1dysp2
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Добито.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По поводу интеловского кода...
    ...частью центрального процессора являлся контрольно-диагностический процессор.
    Понятно.
  1. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
