Схемотехника такая (верхняя часть, которая относится к PS/2):
http://denn.ru/orion/photos/ps2_sdhc_rtc(0).jpg
Процесс инициализации как таковой отсутствует, пока что тестовое ПО "слушает" и анализирует сигналы от клавы. Тобишь на клаву подаётся питание, при этом сигнальные шины притянуты к +5в через резисторы 10 ком. Соотв. линии порта настроены на ввод.
При этом, если подключаю PS/2-клаву, то она моргает лампочками и выплёвывет код
AAh (типа "я вся готова" :)), при подключении USB-клавы через сабжевый переходник ничего не происходит (лампы не моргают, ответов от клавы нет).
П.С. Есть и второй вариант тестового ПО: оно прибивает сигнальную шину к земле, делает свои дела (мигает курсором и т.п.), затем освобождает шину и ждёт ответ от клавы, если его нет, то процесс повторяется. Такой алгоритм применяется в связи с тем, что в Орионе нет прерываний, а клава довольно шустро передёт данные, поэтому её приходится "тормозить" до момента, когда Орион будет готов анализировать данные. С таким вариантом USB-клава тоже "не алё", всё дело в какой-то аппаратной заморочке /-)
