Пришли платы. Готовое устройство выглядит вот так:[br] http://y-salnikov.github.io/uknc_sd_...lete_small.jpg
Jarik65535, а что там за колдоство выглядывает с видеокабелем?
Плата выглядит красиво, правда низкая она - нужен корпус иначе вставлять вынимать наверное из слота не слишком удобно будет.
---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
чем больше подробностей тем лучше )
Вместо видеокабеля подключено вот это: http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/ На разъем выведены ТТЛ RGB, яркость, синхронизация и 12.5 МГц. Надо будет здесь тоже тему создать об этом.
На счет платы, вытаскивается достаточно удобно, она выпирает над корпусом на сантиметр. А вот с печатным разъемом я немного накосячил, он входит не до конца и как бы висит на перегородке и его можно наклонить влево-вправо, но пользоваться можно.
Был бы 3D-принтер, попробовал бы сделать корпус, я сомневаюсь, что смогу нормально синженерить с первого раза.
кстати капнул а архиве : WD,WE - драйвера и старые и новый без исходников.
вот MZ драйвер от form'a, есть исходник. Остальные что то не видно.
Возможно у Арсения могут быть - исходники самого первого WD от Oleg H.
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
обязательно!!!
Как раз MZ и нужен, я думаю сделать возможность переключить тип диска с помощью SET, тогда можно будет работать с образами по 32Мб.
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t_forma/mz.txt
---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:50 ----------
как интересно мне про видео стало, а куда эта картинка выведена то? Там где по ссылке скрин стартового меню УК-НЦ?
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
в идеале надо до упора, хотя если будет корпус и проблем не будет,
корпус можно взять размеры со стандартного КМД УК-НЦ в нижней части, а высоту
срезать до необходимой. Такие низкие картриджы как с бейсиком.
