Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #21
    г. Ульяновск
    Пришли платы. Готовое устройство выглядит вот так:[br]
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Jarik65535, а что там за колдоство выглядывает с видеокабелем?
    Плата выглядит красиво, правда низкая она - нужен корпус иначе вставлять вынимать наверное из слота не слишком удобно будет.
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    чем больше подробностей тем лучше )
  3. #23
    г. Ульяновск
    Вместо видеокабеля подключено вот это: http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/ На разъем выведены ТТЛ RGB, яркость, синхронизация и 12.5 МГц. Надо будет здесь тоже тему создать об этом.
    На счет платы, вытаскивается достаточно удобно, она выпирает над корпусом на сантиметр. А вот с печатным разъемом я немного накосячил, он входит не до конца и как бы висит на перегородке и его можно наклонить влево-вправо, но пользоваться можно.
    Был бы 3D-принтер, попробовал бы сделать корпус, я сомневаюсь, что смогу нормально синженерить с первого раза.
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кстати капнул а архиве : WD,WE - драйвера и старые и новый без исходников.
    вот MZ драйвер от form'a, есть исходник. Остальные что то не видно.
    Возможно у Арсения могут быть - исходники самого первого WD от Oleg H.
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
    обязательно!!!
  5. #25
    г. Ульяновск
    Как раз MZ и нужен, я думаю сделать возможность переключить тип диска с помощью SET, тогда можно будет работать с образами по 32Мб.
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Как раз MZ и нужен
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t_forma/mz.txt
    ---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:50 ----------
    как интересно мне про видео стало, а куда эта картинка выведена то? Там где по ссылке скрин стартового меню УК-НЦ?
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
    в идеале надо до упора, хотя если будет корпус и проблем не будет,
    корпус можно взять размеры со стандартного КМД УК-НЦ в нижней части, а высоту
    срезать до необходимой. Такие низкие картриджы как с бейсиком.
  7. #27
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я бы ниже сделал, если возможно, чтобы ставить внутрь корпуса.
    bk0010.spb.ru
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    надо иметь возможность смены sd-карты комфортный, получается надо что бы торчало.
  9. #29
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Там Micro-SD.
    У кого старый корпус - могут вывести на зад, вместо заглушки.
    bk0010.spb.ru
  10. #30
    г. Ульяновск
    Картинка передается через USB на "обычный" ПК. Изначально делалось под Linux, но сейчас есть версия под Windows. Там ниже скриншоты стартового меню УКНЦ, его же меню установки цветов, экран БК0010-01 цветной и чб, ну и zx-spectrum клон КР-05.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
