Действительно, я ничего не получил, когда инвертировал сигнал SYNC.
За неимением деталей, использовал один из инверторов участвующих в схеме формирования сигнала VIN модулятора. Выпаяв два конденсатора C25 и С26, высвободил один инвертор микросхемы IC15, и на нем инвертировал SYNC. Как говорил ранее получил шиш черный экран. Из чего сделал вывод что синхра, прямая, и в описании что-то не то написано... также как и с 12В...
Так что если бы ты раньше сделал этот пост, я бы не заморачивался понапрасну.
После такой неудачи, я решил поглядеть внимательно на картинку! Сидел смотрел, включил воображение и понял, что все подключено правильно, не хватает всего одного цвета! Тут вкрались сомнения, не ошибся ли я в 8-ми пиновом разъеме, который к Спеку подключается...
Разобрал, оказалось что все распаяно правильно, однако красный провод, R отвалился!:v2_jawdr:
Подпаял, включил и все окей:v2_clap2:.
Но радость была недолгой, так как дерганье изображения по горизонтали я так и не устранил...
Картинка дрыгается примерно раз в секунду.
Интересно, что при отсутствии на 16 ноге напруги, все черное с ели белыми буквами, но при этом ничего не дергается:v2_blink:.
