Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
  1. #21
    12
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    Разве с перевёрнутой синхрой он получил бы картинку?
    Действительно, я ничего не получил, когда инвертировал сигнал SYNC.
    За неимением деталей, использовал один из инверторов участвующих в схеме формирования сигнала VIN модулятора. Выпаяв два конденсатора C25 и С26, высвободил один инвертор микросхемы IC15, и на нем инвертировал SYNC. Как говорил ранее получил шиш черный экран. Из чего сделал вывод что синхра, прямая, и в описании что-то не то написано... также как и с 12В...
    Так что если бы ты раньше сделал этот пост, я бы не заморачивался понапрасну.
    После такой неудачи, я решил поглядеть внимательно на картинку! Сидел смотрел, включил воображение и понял, что все подключено правильно, не хватает всего одного цвета! Тут вкрались сомнения, не ошибся ли я в 8-ми пиновом разъеме, который к Спеку подключается...
    Разобрал, оказалось что все распаяно правильно, однако красный провод, R отвалился!
    Подпаял, включил и все окей.
    Но радость была недолгой, так как дерганье изображения по горизонтали я так и не устранил...
    Картинка дрыгается примерно раз в секунду.
    Интересно, что при отсутствии на 16 ноге напруги, все черное с ели белыми буквами, но при этом ничего не дергается.
    Последний раз редактировалось Addison; 09.09.2007 в 11:25.
  2. #22
    Владимирская обл.г.Радужный
    посмотри что у тя на 16 ноге?какова напруга? насколько мне не изменяет память на скартнадо было заводить 6 сигналов R,G,B,Sync,+5,GND.Пороюсь в своих кладезях и если найду шлейф, точно скажу какой куда.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  3. #23
    12
    Ну вообще у меня тестора нету поэтому сам жду понедельника, принесу с работы замерю...
    А теоретически, судя по схеме, я подал 12В через 1кОм резистор, при этом там должно получиться около 1В. Резистор этот в самой схеме Спека, так что все стандартно.
    Распиновка скарта у меня есть да и в инете этого добра полно, там все правильно.
    На 16-ю нужно подовать меньше 5-ти вольт, это обсуждалось выше по треду.
    Проблема дерганья экрана, наверное, связана с тем что телик 100Гц, а не 50Гц...
    Может кто-нибуь что-нибудь по этому поводу сказать?
    Будут такие траблы если телик 100Гц или это не влияет?
  4. #24
    Минск
    У меня самсунг тоже 100 гц... никаких дерганий... у тебя скорее всего что-то с синхрой...
  5. #25
    12
    У меня новая плазма, хз может там есть ньюансы...
    Но в спеке обычный RGB выход, что там может быть с синхрой???
    Через модулятор все работет! Там тоже синхра используется.
  6. #26
    Germany
    У меня на плазме LG 42'' раньше картинка скакала на 1 пиксель вверх-вниз с частотой около 1 Гц (спек на CPLD)...
    Вылечил так... каждый второй кадр имел на 1 строку меньше чем первый...
    Сразу все проблемы исчезли. На простых телеках и на TV-картах проблем никогда не наблюдалось ни до.. ни после переделки.
  7. #27
    12
    Как я это сделаю?
    Что сделать нужно конкретно?
    p.S. у меня матрица, а в ней улка Спек +3
  8. #28
    Набережные Челны
    У меня при подключении по ЧБ было дёргание, причём регулирование силы сигнала ничего не меняла - картинка либо совсем исчезала либо дёргалась. С цветами же вообще ничего не вышло, возможно сам накривил...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  9. #29
    г.Слоним Гродненской области
    Да хрен знает, тут уже чуть ли не с бубном надо бегать. Может у тебя сигнал слишком высокий валит и забивает входы, может тебе синхру через конденсатор подключать надо, я помню эмитерные повторителм делал у себя еще на самом первом спеке с регуляторами типа баланс белого выставлять, и заметил что если уровни слишком высокие что цвета аж полыхают то и синхронизация срывается. Но это было на цветных теликах 4УСЦТ, сейчас может уже и нету такой проблемы. Еще помню к какому-то ящику удалось подключиться когда сигналы к плюсу через сопротивления притянул и через конденсаторы сигналы подавались на телик. Ужас что мы вытворяли по незнанию. Но так вслепую тебе хрен что подскажет. Тут надо точно знать что у тебя на выходе, и что надо входу.
  10. #30
    Червоноград, Львовская область , Украина
    Проверь тестером входноэ сопротивлениэ - 75 ом, возможно и нет резисторов на входе.
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
