Все что тебе нужно - это привязать сигнал к уровню черного и укоротить строчный синхроимпульс.
Прошу извинить, дружище, что не сделал скидку на отсутствие опыта!:v2_dizzy_vodka3:
Нужно добавить две микросхемы (одну на монтажном поле, вторую удобнее паять поверх существующей), разрезать пару проводников + плюс бросить штук пять новых...
Боюсь, что без более опытного в схемотехники товарище не обойтись!
После этого сообщения человек спросил будет ли ему достаточно "ткнуть кондер" и "повесить резистор". Я ответил что - НЕТ, и что я ходил по ссылке выше и там способа решить его проблемы с изображением при помощи одного кондера и резистора нет.
Далее я сказал:
solegstar, я тоже постараюсь выражаться яснее :v2_dizzy_vodka:
Против удаления не возражаю!
А занимается ли кто-нибудь на форуме апгрейдом хз-спектрумов?
Очень хочется прокачать своего гробика: увеличить ОЗУ до 128 или 256КБ, поставить AY, устранить глюки с дешифрацией портов (чтоб бордюр не пердел при использовании AY), вот этот VGA-конвертер наладить, устранить артефакты изображения (мерцающие пиксели нулевого бита в каждом байте монохромного слоя (не атрибутов), а так же мерцание спрайтов в некоторых играх, типа NEBULUS)... контроллер флоппи-привода впаять.
Если да, то сколько это будет стоить?
С этими вопросами - в барахолку. Там есть раздел "услуги" и есть предложения плат для апгрейда.
Попробовал сделать подключение через китайский конвертер GBS 8200, при этом делал доработку отсюда по второму варианту. И вот что имеем:
https://youtu.be/KAT9yo1EloE
У Кого какие идеи есть как устранить этот глюк?
