Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Ленинград-1 и монитор.
  1. #21
    г. Чита
    Все что тебе нужно - это привязать сигнал к уровню черного и укоротить строчный синхроимпульс.
    Последний раз редактировалось goodronishe; 30.03.2016 в 17:02.
  2. #22
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Я в схемотехнике далеко не эксперт (сами видели по тому, как я еле-еле определился с полярностью питания).
    Мне бы наглядно показать - что и куда припаивать.
  3. #23
    г. Чита
    Прошу извинить, дружище, что не сделал скидку на отсутствие опыта!
    Нужно добавить две микросхемы (одну на монтажном поле, вторую удобнее паять поверх существующей), разрезать пару проводников + плюс бросить штук пять новых...
    Боюсь, что без более опытного в схемотехники товарище не обойтись!
  4. #24
    г. Чита
    есть.
    Ввести сигнал гашения и укоротить в два раза строчный синхроимпульс с помощью резистора и конденсатора!?
  5. #25
    г. Чита
    причем здесь резистор и конденсатор? Вы по ссылке из этого сообщения пройдите и посмотрите, что по ней открывается. я говорю, про вот это сообщение - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=262...l=1#post864983
    После этого сообщения человек спросил будет ли ему достаточно "ткнуть кондер" и "повесить резистор". Я ответил что - НЕТ, и что я ходил по ссылке выше и там способа решить его проблемы с изображением при помощи одного кондера и резистора нет.
    Далее я сказал:
    Последний раз редактировалось goodronishe; 30.03.2016 в 14:25.
  6. #26
    г. Чита
    solegstar, я тоже постараюсь выражаться яснее
    Против удаления не возражаю!
  7. #27
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Ох... голова идёт кругом... ещё, небось, эти микросхемы какие-нибудь QFP-корпусные на 300 пин.
    Проще купить телек со SCART'ом.
  8. #28
    Одесса
    186
    89 сообщений
    А занимается ли кто-нибудь на форуме апгрейдом хз-спектрумов?
    Очень хочется прокачать своего гробика: увеличить ОЗУ до 128 или 256КБ, поставить AY, устранить глюки с дешифрацией портов (чтоб бордюр не пердел при использовании AY), вот этот VGA-конвертер наладить, устранить артефакты изображения (мерцающие пиксели нулевого бита в каждом байте монохромного слоя (не атрибутов), а так же мерцание спрайтов в некоторых играх, типа NEBULUS)... контроллер флоппи-привода впаять.
    Если да, то сколько это будет стоить?
    Последний раз редактировалось ALKO; 31.03.2016 в 11:40.
  9. #29
    200
    163 сообщений
    С этими вопросами - в барахолку. Там есть раздел "услуги" и есть предложения плат для апгрейда.
  10. #30
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Попробовал сделать подключение через китайский конвертер GBS 8200, при этом делал доработку отсюда по второму варианту. И вот что имеем:
    У Кого какие идеи есть как устранить этот глюк?
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  1. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  2. Ищу CGA монитор
    от Wicked в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.10.2008, 23:35
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
