Что-то легче никак не стало. Хожу с этим ведром и верёвкой, под капельки его подставляю, пытаюсь в пещерах водички зачерпнуть и ничего не получается. :v2_conf2:
для уверенного сбора воды надо стоять на-дне водоёма
Прошёл, прикольно, спасибо. А зачем кинжал? Или это уже такая традиция?
Спасибо!Прошел,если бы не праздники раньше бы прошел:)
Спасибо!Прошел,если бы не вылетала при запуске - может давно бы прошел. Видимо особенности моего компутера. Другие тоже иногда запустятся, иногда вылетят, мгновенно после запуска. Иногда помогает через Setup запускать. Тут не помогало неск. дней.
что сделал. Зашел в настройки, откл. Directx, вкл. OpenGL, запустилось, но 1кадр\в сек, с большиииииииим трудом пооолзал по менюшке, пока не нашел, где fps добавлять. Ы-ы-ы-ы..
zebest, надо было в файл .ini влезть. Титус об этом писал, правда не здесь и в закрытой теме. Там можно рулить сетапом и игрой по полной, и настроить можно намного быстрее, чем через запущенную игру, если сильно тормозит. Просто у этой игры экран не стандартный, он больше. И даже больше, чем 640х480, который с бордером.
Ну... просто ты писал, ещё когда настроек таких не было в меню игры, что настроить надо бы в ini-файле, что-то там отключив. Для этого надо было F11 вроде нажать. На ноуте у меня действительно тормозило, на компе нет. Но сейчас всё нормально и там и там, и ничего настраивать не нужно.
Из исключений обычно складываюЦЦа правила. Если бы игру запустить с каким нить логом, посмотреть, че надо-то..
Буквально сейчас попробовал. В OpenGL запустилась, в DirectX переключил - нифига. Мгновенно закрылась и свернулась игра. При этом запустил средство диагностики DirectX -
Кубики с надписью крутяЦЦа на обеих мониторах, по очереди естессно. Такие дела.Код:Неполадок не найдено.Для проверки DirectDraw нажмите кнопку "Проверка DirectDraw".
Результаты проверки Direct3D 7: Все проверки завершились успешно.
Результаты проверки Direct3D 8: Все проверки завершились успешно.
Результаты проверки Direct3D 9: Все проверки завершились успешно.
Но и это ещё не всё (с)
запустил игру с отсутствующим ключом. типа
dizzy.exe >1
Запустилась. В ДиректИкс-е :) И даже работает. Хы. Но надпись выдала
http://s1.micp.ru/Jofe3.jpg
Повторно запустилась и без переназначения лога в файл. Лога кстати нет, не предусмотрен ( Такие дела-2
попробовал 5-6 других запустить - работают (( Видимо до след. раза...
С Праздником!!!!!!!!!
