Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Dizzy-AGE: Dizzy in the Dungeons
  1. #21
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Что-то легче никак не стало. Хожу с этим ведром и верёвкой, под капельки его подставляю, пытаюсь в пещерах водички зачерпнуть и ничего не получается.
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    для уверенного сбора воды надо стоять на-дне водоёма
  3. #23
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Прошёл, прикольно, спасибо. А зачем кинжал? Или это уже такая традиция?
  4. #24
    2,219
    873 сообщений
    Просто лишний предмет, неиспользуемый.
  5. #25
    г. Стаханов
    Спасибо!Прошел,если бы не праздники раньше бы прошел
  6. #26
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Спасибо!Прошел,если бы не вылетала при запуске - может давно бы прошел. Видимо особенности моего компутера. Другие тоже иногда запустятся, иногда вылетят, мгновенно после запуска. Иногда помогает через Setup запускать. Тут не помогало неск. дней.
    что сделал. Зашел в настройки, откл. Directx, вкл. OpenGL, запустилось, но 1кадр\в сек, с большиииииииим трудом пооолзал по менюшке, пока не нашел, где fps добавлять. Ы-ы-ы-ы..
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    zebest, надо было в файл .ini влезть. Титус об этом писал, правда не здесь и в закрытой теме. Там можно рулить сетапом и игрой по полной, и настроить можно намного быстрее, чем через запущенную игру, если сильно тормозит. Просто у этой игры экран не стандартный, он больше. И даже больше, чем 640х480, который с бордером.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  8. #28
    2,219
    873 сообщений
    Денис, у Зебеста особенный комп, так что это не статистика а явное исключение)
  9. #29
    Khimki
    15 сообщений
    Ну... просто ты писал, ещё когда настроек таких не было в меню игры, что настроить надо бы в ini-файле, что-то там отключив. Для этого надо было F11 вроде нажать. На ноуте у меня действительно тормозило, на компе нет. Но сейчас всё нормально и там и там, и ничего настраивать не нужно.
  10. #30
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Из исключений обычно складываюЦЦа правила. Если бы игру запустить с каким нить логом, посмотреть, че надо-то..
    Буквально сейчас попробовал. В OpenGL запустилась, в DirectX переключил - нифига. Мгновенно закрылась и свернулась игра. При этом запустил средство диагностики DirectX -
    Неполадок не найдено.Для проверки DirectDraw нажмите кнопку "Проверка DirectDraw".
    Результаты проверки Direct3D 7: Все проверки завершились успешно.
    Результаты проверки Direct3D 8: Все проверки завершились успешно.
    Результаты проверки Direct3D 9: Все проверки завершились успешно.
    Кубики с надписью крутяЦЦа на обеих мониторах, по очереди естессно. Такие дела.
    Но и это ещё не всё (с)
    запустил игру с отсутствующим ключом. типа
    dizzy.exe >1
    Запустилась. В ДиректИкс-е И даже работает. Хы. Но надпись выдала
    Повторно запустилась и без переназначения лога в файл. Лога кстати нет, не предусмотрен ( Такие дела-2
    попробовал 5-6 других запустить - работают (( Видимо до след. раза...
    С Праздником!!!!!!!!!
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  4. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  5. Ответов: 13
    Последнее: 11.04.2011, 23:16
