Если на флешке совсем нет активности, то и перебор цифр останавливается. Вращение - аналогично.
Схему сам разрабатывал.
Но в сети есть и "классическая" схема, на обычной логике :
http://steampunker.ru/uploads/images.../04/25a882.jpg
Да, забыл. Там был добавлен медленный перебор, чтоб как-то оживить ее в простое.
133 и MC34063 как бы не гармонирует. Даешь мега флеш (ретро) на 1 кг веса:)
Ну, флешке ж тоже неохота быть канделябром :)
а часы на заказ не делаете?
Делаю. Только у меня просьба : все последующие вопросы - в ЛС, пож-ста :)
Начал (и уже почти закончил) собирать корпус для "продвинутого" USB-хаба.
Тут подробней - http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/49/
http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/49/21_pre.jpg
Еще один корпус, на этот раз - компьютерный.
Это хоббийный проект для себя, любимого, поэтому процесс будет небыстрым.
Предыстория.
В свое время (конец 90-х) я много переезжал, ноутбуком еще не обзавелся, поэтому пришлось перепилить обычный AT-корпус и собрать такого малыша :
http://s3.uploads.ru/t/249iU.jpg http://s7.uploads.ru/t/nbOVl.jpg
Внутри - Zida 60-CREATE LX-CT, Asus V3400TNT VIVO, звуковая карта с FM-тюнером и сетевушка.
В качестве HDD долгое время там был Seagate на 3,2ГБ (он просто лежал внутри корпуса, а при перевозке я его доставал и укутывал в тряпочки), но потом у меня появился брендовый переходник IDE-CF (с толкателем и тремя разъемами : под обычную ATA-гребенку и две ноутбучных), а вместо винчестера - карта CompactFlash на 64МБ (потом - 128, затем - 512, а потом я ее просто вытащил, чтобы присунуть в более подходящее место).
Блок питания - урезанный наполовину обычный AT. Своего вентилятора у него нет (оказался не нужен), а все потроха продувались одним 12-сантиметровым кулером, закрепленным на боковой стенке.
На днях достал его, покрутил и так, и эдак, и решил не восстанавливать побитый временем старый корпус (к тому же у него потерялся наружный кожух), а взял за основу готовую раму от какого-то промышленного девайса.
Она чуть больше (примерно на 2-2,5см во всех направлениях), размеры - 19,5х26,5х23,5 см.
Нижняя стенка у нее была выпилена явно кустарно, болгаркой, из стали толщиной 3 мм.
Вместо нее вырезал свою, из алюминия. Ножки выточил из обрезков 6-мм листа.
http://sg.uploads.ru/t/BAWpL.jpg http://s8.uploads.ru/t/W2gPb.jpg
В общем, если кому-то будет интересно его будущее - заходите :)
Вырезал верхнюю крышку, внутреннюю перегородку и заднюю стенку.
http://s9.uploads.ru/t/cSR0J.jpg http://sh.uploads.ru/t/lv4Pt.jpg
