скачал первый попавшийся - с другой карты DOS загрузился, но ни одна COM игра не запустилась - виснет на середине загрузки похоже....
Попробуйте вытащить сетевой модуль или грузиться держа CTRL+DEL...
Видимо они решили издаваться до последнего... вытащил модуль с портами (снизу отдельная крышка), дик виден но грузится в бейсик теперь, хотя по команде files. содержимое показывает....
Можно как то из бейсика сом - файл запустить?
да.. глюкодром знатный получился.. Сетевой модуль вытаскивают геймеры ,что бы не мешал. можно не вытаскивать а сделать в бейсике call netend и вернуться в дос call system.
а у вас налицо проблемы с железом.. что то с времянками страшное.. меняются физические параметры шины на слотах и всё начинает отказывать.. это не хорошо Если этот IDE контроллер точно исправен то может быть стоит пробежаться осциллографом по сигналам на слоте.. посмотреть уровни, может где проблемы ?
Что за модуль с портами - это вы так сетевой модуль называете? Без ДОСа .com файлы загрузить не получится. Из Бейсика только образы картриджей со своими встроенными загрузчиками можно загрузить. Ну и собственно сами программы на Бейсике.
Если у вас первый ДОС на карте, то можно попробовать дать команды "poke &hf346,1" а затем "call system" - на дисковых машинках начинает грузиться система.
По виду - это плата сбоку, в пластиковом корпусе, с двумя serial портами, разъемы как у RGB.
На флешке DOS 2.1.
Результат стабилен - с модулем (платой) - грузится DOS, отрабатывает testmem, игры - нет.
Без модуля - disk basic....
под DOS2 не все игры будут грузиться, особенно те что больше 32 Кб и были заточены у нас (выдраны из картриджей и сделана загрузка образов в RAM). DOS2 работает с маппером, хранит свои тела на других страничках.. а загрузчики пытаясь загрузить игру всё рушат
Ребят, не забывайте что в КУВТ выше SUB ROM зашит ещё и CPM в той же пзу, что для некоторых железок критично и мешает им работать. Так у меня не работали например msx-audio модули.
Возможно поможет увеличение размера ОЗУ. У меня с мегабайтом ОЗУ многие мелкие COM игры грузились. Правда с Некстором. На Санрайз я сразу забил из-за мелких разделов.
Могу предложить платку ОЗУ и улучшенного видеомодуля. Платки FMPAC к сожалению кончились...
Можно подумать, а за сколько?
