А если там, внутрЕ, будут стоять пара 20-мегагерцовых Z80 - они справятся ?
Будет и труЪ-лампово, и с написанием софта проще.
Речь не про программистов, а про рядовых пользователей - владельцев оригинального ZX Spectrum. Они покупают картридж с игрой, вставляют в компьютер и наслаждаются игрой, которая до этого Спектруму была не по силам. Их не должно волновать как там что реализовано и как оно запрограммировано.
Если смотреть так, то уже была игровая приставка, в которой были только схемы сопряжения, а непосредственно процессор и ПЗУ с самой игрой были на картридже (не помню названия системы). Не прижилось.
По сути, "компьютер" при этом превращается только в корпус с разъёмами, а всё интересное в картридже. В случае со спектрумом, его графика ухудшает результат.
Грубо говоря, сделав на таком "картридже для спектрума" гнездо питания и видеовыход мы получим гораздо более лучший результат.
В принципе, об этом уже писали выше.
Как вариант, если на картридж надо переложить именно вычисления, там можно использовать какой-то DSP.
Те же dsPIC-и достаточно хорошо раскурены среди железячников.
Проблема не в вычислениях (хотя с ними конечно связанно тоже многое), но если просто обеспечить 100mhz z80 процессор это мало кого впечатлит. Нужен ретро прибамбас в таком стиле - https://www.youtube.com/watch?v=chACO3WNtg0
Но ведь если в этом прибамбасе по центру будет малина - это вообще _никого_ не впечатлит.
Имхо, конечно.
неонку тудыть, все будут в восторге
нужно что-то максимально дешёвое, но с нужными для большинства игровых проектов возможностями.
