Если в ленинград надо заливать с 0C000, то прошивку нужно дополнить нулями в начале до этого адреса?
можно чем угодно. я склеивал прошивку под разные объемы ПЗУ, правда до 27512 только. архив с прошивками ТУТ.
Программатор должен сымать ее сам, когда стирает микросхему. То есть для того чтобы стереть микросхему надо снять защиту от записи, а если микросхема стертая то защиты в ней не стоит и она должна шиться. Разные еепром микросхемы по разному стираются, программатор должен уметь ногами у них пошевелить правильно, если он этот тип микросхемы поддерживает. Ну или при сборке вы где-то ошиблись.
В даташите на эту микросхему расписана boot block unlock sequence, поэтому наверное всякая существующая программа к программатору должна уметь это, секрета нету никакого.
Победил свой программатор, проблема была в особенности конструкции UART программатора-переходника. Результат теста:
http://savepic.ru/12995190m.jpg
http://savepic.ru/12983926m.jpg
Помогите пжлста это расшифровать
DrMoriarty, явно, что то с адресацией, нет возможности видео заполнения экрана выложить ?
Да, замыкание, больше всего похоже на замыкание по шине адреса, если по адресам 100% замыкания нет ищите на адресных мультиплексорах D15, D16, и самом ОЗУ.
Также адрес может быть на что то замкнут.
При старте теста экран выглядит так.
http://savepic.ru/13042073m.jpg
Прозвонил полным перебором ноги ПЗУ, ОЗУ и мультиплексоров. Пока ничего не нашел.
Как мне кажется, стоит проверить мультиплексоры D18 сигнал H3, и D17 сигнал V3. Проверьте вокруг них кз или обрывы.
V3 с определенной периодичностью вот так сбоит
http://savepic.ru/13088147m.jpg
