Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Отладка ленинграда (сич-48)
  1. #21
    Краматорск
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    В теме описывал, флеш меняем сразу после загрузки, перед запуском флешера.
    Если в ленинград надо заливать с 0C000, то прошивку нужно дополнить нулями в начале до этого адреса?
  2. #22
    378
    241 сообщений
    можно чем угодно. я склеивал прошивку под разные объемы ПЗУ, правда до 27512 только. архив с прошивками ТУТ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Слепил DIP32 Flasher. Купил 3 шт. AT29C010A от старых материнок. Читают более менее, стереть или записать не могу, выдает ошибку. Если стоит защита от перезаписи, то как ее снять?
    Программатор должен сымать ее сам, когда стирает микросхему. То есть для того чтобы стереть микросхему надо снять защиту от записи, а если микросхема стертая то защиты в ней не стоит и она должна шиться. Разные еепром микросхемы по разному стираются, программатор должен уметь ногами у них пошевелить правильно, если он этот тип микросхемы поддерживает. Ну или при сборке вы где-то ошиблись.
    В даташите на эту микросхему расписана boot block unlock sequence, поэтому наверное всякая существующая программа к программатору должна уметь это, секрета нету никакого.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 25.02.2017 в 13:49.
  4. #24
    Краматорск
    Победил свой программатор, проблема была в особенности конструкции UART программатора-переходника. Результат теста:
    Помогите пжлста это расшифровать
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    DrMoriarty, явно, что то с адресацией, нет возможности видео заполнения экрана выложить ?
  6. #26
    Краматорск
    Вот еще
    Видео
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, замыкание, больше всего похоже на замыкание по шине адреса, если по адресам 100% замыкания нет ищите на адресных мультиплексорах D15, D16, и самом ОЗУ.
    Также адрес может быть на что то замкнут.
  8. #28
    Краматорск
    При старте теста экран выглядит так.
    Прозвонил полным перебором ноги ПЗУ, ОЗУ и мультиплексоров. Пока ничего не нашел.
  9. #29
    378
    241 сообщений
    Как мне кажется, стоит проверить мультиплексоры D18 сигнал H3, и D17 сигнал V3. Проверьте вокруг них кз или обрывы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #30
    Краматорск
    V3 с определенной периодичностью вот так сбоит
  1. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  2. Ответов: 186
    Последнее: 24.07.2019, 10:19
  3. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  4. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  5. Red Scorpion from Запоризька Сич Corp
    от rsorc в разделе Творчество
    Последнее: 21.04.2008, 23:27
