Амстрад не тестировал, но эмулятора хватит для запуска игр и прочих древностей - нет поддержки мультиколора, AY и пр.
попробовал на ZXMAK. Загрузилась основная прога, по пробелу можно загрузить доп. файлы "музыки". Но вместо узнаваемых мелодий выводится какой-то беспорядочный набор звуков.
Ну вот я и покопался в оно...
что мну скажу
щас все заточено под 128 онли :v2_dizzy_vodka:
я долго не мог понять
чаво хотел аффтар
он не только похерил совместимость с гигантским количеством машин
обращением к портам юзая не полную дешифрацию
он еще сделал такие таблицы для ЦАП-а
что на нашем православном стерео
в канале С тупо стоит шум :v2_dizzy_rastoman:
(там аффтар попытался выводить как можно больше градаций громкости через Ау
но сделал он это не безопасным(но более качественным на моно) и не совместимым со стерео способом)
при этом оно еще зачем то и в ПЗУ лезит...
нифига
если звук выводить на моно ковокс
через элементарный out ($FB),a
вместо той 130 тактовой городухи (я сначала решил что это 3 разных канала...)
то можно будет повысить частоту дискретизации с 9859Гц до 14830Гц!!!!
то есть качество будет лучше на порядок
а если еще заменить таблицы громкостей самого сида с диапазоном от 0 до 63 (то что счас)
на таблицу от 0 до 85
то можно будет еще расширить динамический диапазон до 0-255 который счас 0-191
и повысить качество и громкость (как для ковокса так и для моно Ак-ка)
правда если треугольные, пиловидные и таблицы шума видно
то генератор меандра со скважностью уже видимо программный
или на основе этих таблиц
(не копал как работает)
и как сменить ему динамический диапазон ях
все равно яхз чаво он сделал не все 0-255
У Ау в моно режиме там....
надо пинать аффтара ногами по лицу (интересно чтобы сказал lvd???)
чтоб он делал и более медленную версию с нормальной совместимостью
а так же версии для ковокса
так же прилагаю безопасную для любой раскладки стерео таблицу
сделанную на скорую руку и не очень качественную
Вложение 59904
сама она выдает сигнал хоть и без шума
но зато на порядок хуже чем оригинальная (меньше 48 градаций громкости)
но все же лучше чем простое моно на одном канале Ау-ка
ткните ее аффтару ктонибудь:v2_confu:
можно сделать безопасно и порядко 100 градаций
но тогда оно будет чувствительно к раскладке стерео
так же атачу снапшоты пропатченные под моно ковокс на порту FB (он есть в unreal-е и emuzwin-е)
ничего не перекомпилировал тупо положил костыли сверху
Вложение 59905
с пометкой covox FB - пропатченные под ковокс но с сохранением всех времянок (именно так звучит на Ау но чуть хуже)
с пометкой 14830Hz - тоже самое только с большей частотой дискретизации и повышенной частотой тона(тк нужно пересчитывать таблицы) то есть чисто ковоксная версия будет еще лучше
с пометкой beep - версия с мумулятором ковокса на бипере)))) прямиком из Ау48
слушаем как получился 0002 beep 2.SNA :v2_walkm:
пример 0003 видимо я перепутал и сохранил не ту мелодию
эта какайтогалимая...:v2_dizzy_facepalm:
Ах да
даже эти снапшоты не везде работают...:v2_dizzy_vodka:
еще остается вопрос работает ли оно на настоящем 128?
или только на эмуляторе который использовал аффтар...
чота у меня в unreal covox не слышно
почему?
Аффтар продолжает пилить сид плеер.
https://enterpriseforever.com/sound/...h;attach=17528
Скорость возросла.
И думаете совместимость тоже.
А НИФИГА!!!
Теперь аффтар узнал что можно использовать не полную дешифрацию при выборе регистров на Ау-ке
а так как у нашего православного Ум-ка нету не полной дешифрации
то на нем оно теперь тоже не работает...
хорошо что он додумался сделать 2 версии
за что +1
так же он теперь наложил примеров в виде тапок
так что плясать с бубном теперь не требуетсо
обращение к FFFDh через C0FDh из коробки поддерживает тслабсовский унриал
(пентева оно врятли поддерживает...)))))
https://github.com/tslabs/zx-evo/raw.../bin/unreal.7z
теперь просто загружаем плеер
драгндропаем желаюмую тапку жмем пару раз пробел и вот оно
чтоб зброситься в класическую менюшку 128-го(в тслабсовском унриале) жмем ctrl+alt+shift+F12
для правильного звучания в настройках Ау ставим!!!
Stereo Preset - mono
пушо оно тока под моно
(хотя на стерео посторонний шум слабо слышно)
SIDBasicSP_AY_YM.tap - версия для обоих чипов работает с ходу
SIDBasicSPYM.tap - более лучшая версия только для Ау-ка(почему так названа в упор не понятно)
для работы в настройках поставить
Turbo Scheme - single chip
Bus Reaction - AY-3-8910
Сижу полтора часа слушаю...
...и такое чувство что некоторые моменты версия из первого поста играла лучше...
особенно шум
надо будет сверить
мож показалось...
показалось
список более менее годных музык от которых не хочется блевать радугой
и которые передают дух сида (в порядке имеющем значение)
и на которые можно потратить свое драгоценное время
LN3_1.tap
CYBERNOIND2.tap
GOLDENAXE.tap
AufMonty.tap
GOLDENAXE1.tap
LN3_2.tap
LN2_4.tap
LN2_2.tap
LN2_C.tap
EXPFIST_2.tap
HVSC.tap
похоже ld a,(rom) сделано тупо для задержки,
почти следом (аккумулятор не используется) ld a,h
блин, там гораздо мудрёней.
3E ld a,(#00fe)
FE cp #00
00 nop
переход выполняется по-разному, на один из трёх байтов
(словами это объяснить трудно)
addr ld a,(#00fe)
переход может быть на addr, addr+1,addr+2
Это какой то выравниевание по тактам
чтоб в любом случае главный цикл был одинаковой длины
вот из исходника
ну хотя бы на совместимость это не влияетКод:ld a, (00feh) ; = CP 0 (= NOP), 13, 7, 4 cycles
а еще оно чувствительно к таблицам громкости
а тк они разные (щелкаем их в унриале и слушаем)
в том числе и на реальном железе
то на некоторых иузпроцах вполне могут быть посторонние шумы...
а еще меня радует что оно
:v2_yahoo:Цитата:
doesn't load on +2a or +3.
