Показано с 21 по 30 из 40
Тема: SID Player на ZX Spectrum
  1. #21
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Цитата Сообщение от SlashNet Посмотреть сообщение
    Эмулятор ep128emu умеет эмулировать не только Enterprise, а ещё и ZX Spectrum c Amstrad
    Амстрад не тестировал, но эмулятора хватит для запуска игр и прочих древностей - нет поддержки мультиколора, AY и пр.
  2. #22
    Череповец
    65
    50 сообщений
    попробовал на ZXMAK. Загрузилась основная прога, по пробелу можно загрузить доп. файлы "музыки". Но вместо узнаваемых мелодий выводится какой-то беспорядочный набор звуков.
  3. #23
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну вот я и покопался в оно...
    что мну скажу
    щас все заточено под 128 онли
    я долго не мог понять
    чаво хотел аффтар
    он не только похерил совместимость с гигантским количеством машин
    обращением к портам юзая не полную дешифрацию
    он еще сделал такие таблицы для ЦАП-а
    что на нашем православном стерео
    в канале С тупо стоит шум
    (там аффтар попытался выводить как можно больше градаций громкости через Ау
    но сделал он это не безопасным(но более качественным на моно) и не совместимым со стерео способом)
    при этом оно еще зачем то и в ПЗУ лезит...
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    А если вывести звук через SounDrive звучание будет по лучше ?
    то будет лучше
    но незначительно
    нифига
    если звук выводить на моно ковокс
    через элементарный out ($FB),a
    вместо той 130 тактовой городухи (я сначала решил что это 3 разных канала...)
    то можно будет повысить частоту дискретизации с 9859Гц до 14830Гц!!!!
    то есть качество будет лучше на порядок
    а если еще заменить таблицы громкостей самого сида с диапазоном от 0 до 63 (то что счас)
    на таблицу от 0 до 85
    то можно будет еще расширить динамический диапазон до 0-255 который счас 0-191
    и повысить качество и громкость (как для ковокса так и для моно Ак-ка)
    правда если треугольные, пиловидные и таблицы шума видно
    то генератор меандра со скважностью уже видимо программный
    или на основе этих таблиц
    (не копал как работает)
    и как сменить ему динамический диапазон ях
    все равно яхз чаво он сделал не все 0-255
    У Ау в моно режиме там....
    надо пинать аффтара ногами по лицу (интересно чтобы сказал lvd???)
    чтоб он делал и более медленную версию с нормальной совместимостью
    а так же версии для ковокса
    так же прилагаю безопасную для любой раскладки стерео таблицу
    сделанную на скорую руку и не очень качественную
    stereo safe dactab.zip
    сама она выдает сигнал хоть и без шума
    но зато на порядок хуже чем оригинальная (меньше 48 градаций громкости)
    но все же лучше чем простое моно на одном канале Ау-ка
    ткните ее аффтару ктонибудь
    можно сделать безопасно и порядко 100 градаций
    но тогда оно будет чувствительно к раскладке стерео
    так же атачу снапшоты пропатченные под моно ковокс на порту FB (он есть в unreal-е и emuzwin-е)
    ничего не перекомпилировал тупо положил костыли сверху
    SnapZ.zip
    с пометкой covox FB - пропатченные под ковокс но с сохранением всех времянок (именно так звучит на Ау но чуть хуже)
    с пометкой 14830Hz - тоже самое только с большей частотой дискретизации и повышенной частотой тона(тк нужно пересчитывать таблицы) то есть чисто ковоксная версия будет еще лучше
    с пометкой beep - версия с мумулятором ковокса на бипере)))) прямиком из Ау48
    слушаем как получился 0002 beep 2.SNA
    пример 0003 видимо я перепутал и сохранил не ту мелодию
    эта какайтогалимая...
    Ах да
    даже эти снапшоты не везде работают...
    еще остается вопрос работает ли оно на настоящем 128?
    или только на эмуляторе который использовал аффтар...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.03.2017 в 16:23.
  4. #24
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    на восе кто-то отчитался, что заработало
  5. #25
    Samara
    322
    246 сообщений
    чота у меня в unreal covox не слышно
    почему?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #26
    663
    513 сообщений
    почему?
    ну дык
    унриалов много
    у него куча настроек
    варианты
    ковокс не включен
    громкоссть ковокса на 0
    включена эмуляция расширенной памяти
    и всяких других наворотов
    стоит образ не фирменной ПЗУ-шки
    итд...
  7. #27
    663
    513 сообщений
    Аффтар продолжает пилить сид плеер.
    https://enterpriseforever.com/sound/...h;attach=17528
    Скорость возросла.
    И думаете совместимость тоже.
    А НИФИГА!!!
    Теперь аффтар узнал что можно использовать не полную дешифрацию при выборе регистров на Ау-ке
    а так как у нашего православного Ум-ка нету не полной дешифрации
    то на нем оно теперь тоже не работает...
    хорошо что он додумался сделать 2 версии
    за что +1
    так же он теперь наложил примеров в виде тапок
    так что плясать с бубном теперь не требуетсо
    обращение к FFFDh через C0FDh из коробки поддерживает тслабсовский унриал
    (пентева оно врятли поддерживает...)))))
    https://github.com/tslabs/zx-evo/raw.../bin/unreal.7z
    теперь просто загружаем плеер
    драгндропаем желаюмую тапку жмем пару раз пробел и вот оно
    чтоб зброситься в класическую менюшку 128-го(в тслабсовском унриале) жмем ctrl+alt+shift+F12
    для правильного звучания в настройках Ау ставим!!!
    Stereo Preset - mono
    пушо оно тока под моно
    (хотя на стерео посторонний шум слабо слышно)
    SIDBasicSP_AY_YM.tap - версия для обоих чипов работает с ходу
    SIDBasicSPYM.tap - более лучшая версия только для Ау-ка(почему так названа в упор не понятно)
    для работы в настройках поставить
    Turbo Scheme - single chip
    Bus Reaction - AY-3-8910
    Сижу полтора часа слушаю...
    ...и такое чувство что некоторые моменты версия из первого поста играла лучше...
    особенно шум
    надо будет сверить
    мож показалось...
    показалось
    список более менее годных музык от которых не хочется блевать радугой
    и которые передают дух сида (в порядке имеющем значение)
    и на которые можно потратить свое драгоценное время
    LN3_1.tap
    CYBERNOIND2.tap
    GOLDENAXE.tap
    AufMonty.tap
    GOLDENAXE1.tap
    LN3_2.tap
    LN2_4.tap
    LN2_2.tap
    LN2_C.tap
    EXPFIST_2.tap
    HVSC.tap
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.03.2017 в 19:51.
  8. #28
    1,482
    967 сообщений
    похоже ld a,(rom) сделано тупо для задержки,
    почти следом (аккумулятор не используется) ld a,h
    блин, там гораздо мудрёней.
    3E ld a,(#00fe)
    FE cp #00
    00 nop
    переход выполняется по-разному, на один из трёх байтов
    (словами это объяснить трудно)
    addr ld a,(#00fe)
    переход может быть на addr, addr+1,addr+2
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.03.2017 в 20:48.
  9. #29
    663
    513 сообщений
    Это какой то выравниевание по тактам
    чтоб в любом случае главный цикл был одинаковой длины
    вот из исходника
    ld a, (00feh)      ; = CP 0 (= NOP), 13, 7, 4 cycles
    ну хотя бы на совместимость это не влияет
    а еще оно чувствительно к таблицам громкости
    а тк они разные (щелкаем их в унриале и слушаем)
    в том числе и на реальном железе
    то на некоторых иузпроцах вполне могут быть посторонние шумы...
    а еще меня радует что оно
    doesn't load on +2a or +3.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.03.2017 в 21:31.
  10. #30
    1,482
    967 сообщений
    там странички если щёлкать через #FD надо включать пятый бит (как на скорпе)
    ld a,#10 / ld a,#50
    out (#fd),a
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
