Ну пикод в бейсике определённо есть - тот же код калькулятора - пикод для стековой машины в чистом виде. У меня кстати была идея реализовать аппаратный исполнитель именно для этого пикода.
Во. Правильно. Если строку бейсик-программы до ума довести, то можно было бы скармливать калькулятору практически напрямую. Правда калькулятор в обратной польской записи... но можно было придумать какую-нить преобразовалку.
Просто тот же калькулятор из ассемблера работает в десятки раз быстрее чем из бейсика.
А для чего аппаратный калькулятор, если не секрет? Просто спектрумовские коды нигде кроме спектрума и не применяются. Да и в самом спектруме очень ограниченно (целочисленной арифметикой в десятки раз быстрее пользоваться).
Т.е. система холостой получается: в спектруме она нужна только полутора человекам, а вне спектрума - ту же малинку взять - всяко быстрее считать будет. ну или FCPGA ежели с сигналами связано. Но у сигналов обычно калькулятор не требуется.
Идея с быстрым интерпретатором запросто может масштабироваться и на другие приложения.
Вынес в системные переменные адрес интерпретатора и его таблиц. Скажем, загружаемая программа добавляет токенов к стандартным 91 (как делал бета-бейсик), либо подменяет своими целиком.
В играх класса dizzy рисование лабиринта тоже идёт по подобному принципу...
Типа если у тебя интерпретатор лишь на несколько процентов медленнее ассемблера, то последний можно и не использовать.
Разумеется это только для статической графики. Анимация - только на ассемблере.
У спектрума обычный формат одинарной точности - просто в те времена не было единого стандарта вот они и ваяли каждый своё. Была идея сделать FPU полноценный - опять же синусы вычислять там или ещё чего полезное. Кстати не первый раз слышу что с FPU лучше не заморачиваться а пользоваться целочисленной арифметикой.
Вот кстати - http://zx-pk.ru/threads/25537-fpu/
Такое происходит при использовании любого ЯВУ.
Можно вырубить себе дом в скале, или построить конуру из ж\б блоков. Именно этим и приходится платить за то, чтобы не держать в голове адреса подпрограмм ПЗУ (те же команды работающие с магнитной лентой, явно стоят того, чтобы не заниматься эквилибристикой с ассемблером) и использовать "универсальные" конструкции типа арифметических и логических значений в одних и тех же операторах. Именно поэтому компилляторы имеют граниченный список операторов которые они могут "переварить" в набор маш. процедур.
Фишка в том, что тот же RUN может использоваться как с параметром, так и без (по сути, он всегда с параметром, даже если его не задал пользователь). С остальными командами, аналогичная ситуация (тот же GO TO n может использоваться с явным числовым выражением, а может использоваться алгебраическая конструкция GO TO n+m, и даже, алгебраически-логическая GO TO n+(m AND a)+(o AND b).
Топик стартер mmxdmv когда же Вы наконец попросите модератора исправить опечатку в названии темы ? Почему Spectrum-бейсик такой медленный? Это не за мат, а за грамматические ошибки надо давать жёлтую карточку. А за ошибки в названии темы можно давать даже красную карточку.
Если модератор в отключке, то есть супер-модераторы. В крайнем случае можно попросить админа.
Обидно, что авторы постов ленятся исправлять свои, даже самые бросающиеся в глаза опечатки и грамматические ошибки. Это неуважение к читателям, особенно к иностранным (т.к ошибки мешают сделать компьютерный перевод). Для борьбы с этим можно провести конкурс на самого малограмотного пользователя (по коээффициенту на сколько слов приходится сколько грамматических ошибок). Кстати, замена буквы 'ё' на 'е' по новым правилам тоже считается грамматической ошибкой.
Компилятор бейсика для ZX-Spectrum не может быть настолько эффективным. Компиляторы бейсика для 8-ми разрядок (от Microsoft и Digital Research) дают ускорение всего в 3...5 раз. Ещё меньшее ускорение дают компиляторы Turbo Basic, Quick Basic и Power Basic для IBM PC.Цитата:
Сообщение от mmxdmv
Очень много ошибок с буквой Ь в словах оканчивающихся на "ться". Вы никогда не ошибётесь, если вспомните метод проверки, которому учили в школе - для проверки достаточно "ся" отделить и заменить на слово "себя" (от которого этот суффикс и происходит).
Вы давно не писали школьных сочинений и забыли школьные годы. Забыли кампанию за грамотность, что была в СМИ пару лет назад, когда президент В.В.Путин специально выступил в защиту буквы 'ё' ? Это решение правительства, которое следует уважать.Цитата:
Сообщение от Black Cat / Era CG
Во всех европейских языках есть "умляуты" и "аксанты" и там буквы с ними и без них это совершенно разные буквы и тем более звуки. Это из-за того, что звуков оказалось больше, чем 26 латинских букв. Наш алфавит заимствовали у болгар (явно из-за того, что там букв побольше), но всё-равно нескольких букв для обозначения звуков не хватило (а буквы 'ё' в болгарском языке нет). Вот и пришлось использовать идею двух точек над буквой, как сделано в романских языках. Даже В.И.Ленин, который в 1918 отменил некоторые буквы, на букву 'ё' не покусился, т.к всякому ясно, что это отдельный звук, заслуживающий собственной буквы. Русский язык тем и превосходит убогий английский, что читается так, как пишется, а если 'ё' отменить, то при чтении надо гадать как читать, или же придётся законодательно изменить произношение слов.
Я не придираюсь. Тем более к топик стартеру, он далеко не самый неграмотный здесь.Цитата:
Сообщение от shurik-ua
Ежу и остальным может и понятно. Но когда уже 30 сообщений в "Ленте активности" читаешь одну и ту же ошибку, это сильно раздражает. Всё ждал, ждал... когда исправят, и извините не выдержал, влез в чужую тему с оффтопом. Если кого-то обидел, прошу прощения. Это у меня такой "бзик", - чувствую себя некомфортно, когда встречаю при чтении грамматические ошибки. Я тоже делаю при наборе море ошибок, но стараюсь их исправлять.
