Скорее всего, подстроечные резисторы. Время от времени теряют контакт движка с подковой.
AFZ, спасибо, такая же мысль была, но... Если покрутить подстроечники, которые на морде - регулирование идёт от этой новой яркости - правильная - не восстанавливается. То есть больше похоже на что то внутри.. Лана, следующий шаг - найти правильную схему - и посмотреть - что там на пути стоит.
Я уже на работе нашему снабженцу его заказал. Он как будет в Чипе и Дейле заказывать комплектуху, возьмёт и их. Он сказал, по 44 рубля. ТДКС стоит 300 руб, да его тоже заказывать надо. Так что, надо сначала проверить транзистор. Я уже не раз слышал, что у них бывают утечки, из-за чего такой дефект. Но монитор жрёт ток 3,5 А, а должен 1,5, может ли это быть из-за транзистора?
Я недавно купил лабораторный блок питания, подключил монитор к нему. А производитель, паразит (не то слово!), повесил красный провод на минус! А я, в соответствии с ГОСТом, подал на красный провод плюс. На БП стояло ограничение тока около 2 А, напряжение получилось 6 В. Потом, когда я подключил правильную полярность, строчная развертка работала (свист строчника был), высокое было, но экран уже не светился. Не знаю, мог ли я из-за неправильной полярности добавить неисправностей? Там, я смотрю, микросхемы есть.
Может, яркость была убрана, переменник тугой и был прижат конструкцией. Я побоялся прикладывать усилие, так как плата могла упасть.
А строчник - точно ТДКС-8?
Судя по фото, он. Правда, под этой же маркой есть и ТДКС другой формы, с открытым магнитопроводом.
До пары часов, я думаю, не дойдёт, т.к. через пару минут резистор сгорит. Он уже через полминуты дымиться начинает.
