Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Сломался монитор УКНЦ
  1. #21
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Эпизодически, яркость монитора возрастает.
    Скорее всего, подстроечные резисторы. Время от времени теряют контакт движка с подковой.
  2. #22
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    AFZ, спасибо, такая же мысль была, но... Если покрутить подстроечники, которые на морде - регулирование идёт от этой новой яркости - правильная - не восстанавливается. То есть больше похоже на что то внутри.. Лана, следующий шаг - найти правильную схему - и посмотреть - что там на пути стоит.
  3. #23
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    В «Чип и дипе» есть, могу помочь с приобретением и отправкой.
    Я уже на работе нашему снабженцу его заказал. Он как будет в Чипе и Дейле заказывать комплектуху, возьмёт и их. Он сказал, по 44 рубля. ТДКС стоит 300 руб, да его тоже заказывать надо. Так что, надо сначала проверить транзистор. Я уже не раз слышал, что у них бывают утечки, из-за чего такой дефект. Но монитор жрёт ток 3,5 А, а должен 1,5, может ли это быть из-за транзистора?
    Я недавно купил лабораторный блок питания, подключил монитор к нему. А производитель, паразит (не то слово!), повесил красный провод на минус! А я, в соответствии с ГОСТом, подал на красный провод плюс. На БП стояло ограничение тока около 2 А, напряжение получилось 6 В. Потом, когда я подключил правильную полярность, строчная развертка работала (свист строчника был), высокое было, но экран уже не светился. Не знаю, мог ли я из-за неправильной полярности добавить неисправностей? Там, я смотрю, микросхемы есть.
    Может, яркость была убрана, переменник тугой и был прижат конструкцией. Я побоялся прикладывать усилие, так как плата могла упасть.
    Последний раз редактировалось Arix; 01.04.2018 в 19:07.
  4. #24
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не может. Дохлый именно ТДКС. А транзистор, скорее всего, живой.
    А, может быть, уже и нет. И еще что-нибудь...
  5. #25
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    А строчник - точно ТДКС-8?
    Судя по фото, он. Правда, под этой же маркой есть и ТДКС другой формы, с открытым магнитопроводом.
    Последний раз редактировалось Arix; 02.04.2018 в 06:42.
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дохлый именно ТДКС
    Точняк.
    Кстати, при работе с током 3.5 а. ТДКС начинает существенно греться, минут так через 10, а через пару часов - дымить
    Если перепутать полярность +12 вольт - лучше купить плату моника на стороне, т.к. происходит отказ ИС и др. компонентов.
  7. #27
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    До пары часов, я думаю, не дойдёт, т.к. через пару минут резистор сгорит. Он уже через полминуты дымиться начинает.
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Умощнить !
  9. #29
    261
    125 сообщений
    Умощнить !
    Так?
  10. #30
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Так?
    6 баллов!
  1. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  2. Сломался Скорпион
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2013, 18:00
  3. [Москва]Куплю или обменяю монитор для УКНЦ
    от Vit Skystranger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.12.2011, 01:31
