Проводили "изыскания", пришли к тому, что обозначение чувствительности к статике, вроде как.
Кто-то/когда-то ставил, кто-то/когда-то нет.
Я думаю там больший вклад в перегрев внутри корпуса вносили РТ-шки и АЦЗУ.
Вот тут я натыкался.
Думаю большинство участников форума читали про Анализ "Синтеза".
Процитирую фрагмент, который меня в свое время зацепил:
"Конечно, пробовали схему улучшить, но радикального улучшения "малой кровью" добиться так и не удалось. Нет, всякое шаманство с изменением длительности фаз тактовых импульсов немного помогало, но только немного. И не всегда. Бедные настройщики тоже, что называется, "на ушах стояли", компьютер сбивался от каждого чиха. Дело доходило до... подбора процессоров!!! В серийном производстве!!! И вот так это несчастное изделие выпускалось достаточно долго, в последнее время даже в несобранном виде, в виде набора-конструктора "Старт"."
ivagor, При всем моём уважении к автору не думаю что проблема в схемотехнике Вектора. В Старте может и была какая загвоздка.
Если бы такая же кака была с Вектором - его бы не клепали в таких количествах на стольких заводах.
Я купил Корвет у грузинов и собран он был в Тбилиси.Цитата:
Сообщение от dk_spb
Оффтоп: мой опыт с Корветом
Дело было осенью 1989. В магазинах Корветы не продавались, всё шло для школ. Встретил на толчке двух грузинов, которые продавали Корвет, причём имелся не один, а целая партия. Цена за Корвет внутри клавиатуры и БП была не то 800, не то 900 рублей. Всё-же подзаняв, смог наскрести нужную сумму. Договорившись о покупке, мы с другом амбалом (на всякий случай) и ещё двое парней, что тоже решили купить Корвет пришли куда было сказано.
В комнате было штук 6-7 Корветов с блоками питания, а также дисководы. На дисковод у меня денег не было (б/у 5305 купил позднее). Из разговоров понял, что Корветы были самодельными из похищенных комплектующих. Подробностей не помню, но узнал, что эти Корветы по-крайней мере, собрали в Тбилиси. Из ж.РАДИО я знал, что Корветы делали в Баку, но решил, что и в Тбилиси тоже, это же рядом.
Возможно Корветы маленькой партией сделали в тбилисском НИИ (так делалось, например, партию ИРИШ тоже выпустили для собственных нужд в одном ленинградском НИИ, откуда и появились платы на местном толчке) или просто собирали на каком-то предприятии из деталей поставляемых с других заводов. А возможно, это были подпольные цеховики, которым география размещения заводов не важна.
На столе стоял Корвет с двумя дисководами. Проверка и копирование двух дискет с версиями CP/M заняло всего 10 минут. Можно было чуть дешевле купить с экраном на РУ6, но мне сказали, что тогда не будет RAM-диска и для копирования придётся иметь два дисковода, отчего в итоге это выйдет дороже.
Корвет работал без сбоев, но летом 1990 я его лишился (украли). Решил сам собрать Корвет. Купил две платы, чистую и готовую заводской сборки (на РУ6), но ненастроенную. Корпуса с клавиатурой тоже купил две штуки. Корпуса были корветовскими, но почему-то с надписью "Орбита". Но вскоре я поимел Орион-128 с дисководом и Корвет стал неактуален.
Точнее я просто не смог его настроить и в итоге распилил на фрагменты. Один корпус Корвета с герконовыми клавишами сохранился (без дела пролежал с 1991). Теперь собираюсь использовать эту клавиатуру для СПЕЦИАЛИСТА, хотя она ужасно скрипит при нажатиях. Ищу схему клавиатуры Корвета, надо знать какая там матрица, чтобы написать драйвер.[свернуть]
Раз уж речь о Корвете, никто не поможет со схемой матрицы его герконовой клавиатуры ?
dk_spb, после прочтения того текста я к процитированному фрагменту (и там раньше еще немного есть) относился крайне скептически (тоже потому, что вектор выпускали сравнительно большими тиражами несколько заводов и не было других свидетельств о проблемах). Но вот blackinwoman привел свой пример и я задумался - а может все же действительно подбирали (отбраковывали неудачные) процы для вектора?
Свидетельство blackinwoman не единственное, PPC в письме упоминал о чем-то подобном. Ну это он сам расскажет, если захочет.
Нашел и перечитал письмо PPC - у него близкая, но все же немного другая история. У него вектор со штатным процом работал нормально, пока PPC не стал эксплуатировать его в экстремальном режиме. Подробнее уже он сам напишет при наличии желания.
Важное замечание (ведь не все читали руководство по эксплуатации 06Ц) - Вадим Филатов, автор текста, из которого взята вышеприведенная цитата, работник завода "Сигнал". Этот завод не входит в перечень предприятий-изготовителей БПЭВМ "Вектор-06Ц", который печатали в руководстве по эксплуатации. Т.е. 06Ц они, как я понимаю, не выпускали, а только Старт-1200. Но странно, что из его текста можно видеть (по крайней мере я так понял), что сначала они выпускали Векторы в сборе, а потом - Старты в виде конструктора.
Все же дело было давно, он вполне мог что-то перепутать или забыть (или придумать). К сожалению, это свойственно всем людям, память иногда вытворяет странные штуки.
А в теме про Корвет поискать? http://realddp.narod.ru/miscinfo/Kor...T_sch_izh.djvu
Вот я и говорю: ни у кого в мире никогда сборанных в Тбилиси Корветов не было (ну не выпускали их там), а у Вас есть. Круто ;-)
Я по тексту склонен думать что скорее сначала собранные Старты, а потом их же в виде конструктора. И, учитывая крайне небольшие тиражи, не факт что у них получалось.
Может конкуренты из-за забора не всю документацию дали, может внутренние причины (от навязали на выпуск продукт с крайне низкой наценкой до закупёр-добытчик оплошал и "поймал" партию дефектных комплектующих). А может и просто желание выпускать клон Спектрума было настолько велико, что незначительную проблему Старта раздули...
