Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Заводские доработки Вектора для частоты F кр580вм80а
  1. #21
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    что за треугольник
    Проводили "изыскания", пришли к тому, что обозначение чувствительности к статике, вроде как.
    Кто-то/когда-то ставил, кто-то/когда-то нет.
    известна тема что Корветы жутко глючили от перегрева
    Я думаю там больший вклад в перегрев внутри корпуса вносили РТ-шки и АЦЗУ.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 26.12.2017 в 09:05.
    electronox necromancer
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обсуждение треугольника доступно для чтения (хотя бы частично)? Здесь ведь один и тот же завод (как я понял - "Родон", Ивано-Франковск)
  3. #23
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот тут я натыкался.
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю большинство участников форума читали про Анализ "Синтеза".
    Процитирую фрагмент, который меня в свое время зацепил:
    "Конечно, пробовали схему улучшить, но радикального улучшения "малой кровью" добиться так и не удалось. Нет, всякое шаманство с изменением длительности фаз тактовых импульсов немного помогало, но только немного. И не всегда. Бедные настройщики тоже, что называется, "на ушах стояли", компьютер сбивался от каждого чиха. Дело доходило до... подбора процессоров!!! В серийном производстве!!! И вот так это несчастное изделие выпускалось достаточно долго, в последнее время даже в несобранном виде, в виде набора-конструктора "Старт"."
  5. #25
    SPb
    293
    211 сообщений
    ivagor, При всем моём уважении к автору не думаю что проблема в схемотехнике Вектора. В Старте может и была какая загвоздка.
    Если бы такая же кака была с Вектором - его бы не клепали в таких количествах на стольких заводах.
  6. #26
    Цитата Сообщение от dk_spb
    Разве в Грузии делали Корветы?
    Я купил Корвет у грузинов и собран он был в Тбилиси.
    Оффтоп: мой опыт с Корветом
    Дело было осенью 1989. В магазинах Корветы не продавались, всё шло для школ. Встретил на толчке двух грузинов, которые продавали Корвет, причём имелся не один, а целая партия. Цена за Корвет внутри клавиатуры и БП была не то 800, не то 900 рублей. Всё-же подзаняв, смог наскрести нужную сумму. Договорившись о покупке, мы с другом амбалом (на всякий случай) и ещё двое парней, что тоже решили купить Корвет пришли куда было сказано.
    В комнате было штук 6-7 Корветов с блоками питания, а также дисководы. На дисковод у меня денег не было (б/у 5305 купил позднее). Из разговоров понял, что Корветы были самодельными из похищенных комплектующих. Подробностей не помню, но узнал, что эти Корветы по-крайней мере, собрали в Тбилиси. Из ж.РАДИО я знал, что Корветы делали в Баку, но решил, что и в Тбилиси тоже, это же рядом.
    Возможно Корветы маленькой партией сделали в тбилисском НИИ (так делалось, например, партию ИРИШ тоже выпустили для собственных нужд в одном ленинградском НИИ, откуда и появились платы на местном толчке) или просто собирали на каком-то предприятии из деталей поставляемых с других заводов. А возможно, это были подпольные цеховики, которым география размещения заводов не важна.
    На столе стоял Корвет с двумя дисководами. Проверка и копирование двух дискет с версиями CP/M заняло всего 10 минут. Можно было чуть дешевле купить с экраном на РУ6, но мне сказали, что тогда не будет RAM-диска и для копирования придётся иметь два дисковода, отчего в итоге это выйдет дороже.
    Корвет работал без сбоев, но летом 1990 я его лишился (украли). Решил сам собрать Корвет. Купил две платы, чистую и готовую заводской сборки (на РУ6), но ненастроенную. Корпуса с клавиатурой тоже купил две штуки. Корпуса были корветовскими, но почему-то с надписью "Орбита". Но вскоре я поимел Орион-128 с дисководом и Корвет стал неактуален.
    Точнее я просто не смог его настроить и в итоге распилил на фрагменты. Один корпус Корвета с герконовыми клавишами сохранился (без дела пролежал с 1991). Теперь собираюсь использовать эту клавиатуру для СПЕЦИАЛИСТА, хотя она ужасно скрипит при нажатиях. Ищу схему клавиатуры Корвета, надо знать какая там матрица, чтобы написать драйвер.
    Раз уж речь о Корвете, никто не поможет со схемой матрицы его герконовой клавиатуры ?
    Последний раз редактировалось barsik; 26.12.2017 в 12:28.
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    dk_spb, после прочтения того текста я к процитированному фрагменту (и там раньше еще немного есть) относился крайне скептически (тоже потому, что вектор выпускали сравнительно большими тиражами несколько заводов и не было других свидетельств о проблемах). Но вот blackinwoman привел свой пример и я задумался - а может все же действительно подбирали (отбраковывали неудачные) процы для вектора?
    Свидетельство blackinwoman не единственное, PPC в письме упоминал о чем-то подобном. Ну это он сам расскажет, если захочет.
    Нашел и перечитал письмо PPC - у него близкая, но все же немного другая история. У него вектор со штатным процом работал нормально, пока PPC не стал эксплуатировать его в экстремальном режиме. Подробнее уже он сам напишет при наличии желания.
    Важное замечание (ведь не все читали руководство по эксплуатации 06Ц) - Вадим Филатов, автор текста, из которого взята вышеприведенная цитата, работник завода "Сигнал". Этот завод не входит в перечень предприятий-изготовителей БПЭВМ "Вектор-06Ц", который печатали в руководстве по эксплуатации. Т.е. 06Ц они, как я понимаю, не выпускали, а только Старт-1200. Но странно, что из его текста можно видеть (по крайней мере я так понял), что сначала они выпускали Векторы в сборе, а потом - Старты в виде конструктора.
    Все же дело было давно, он вполне мог что-то перепутать или забыть (или придумать). К сожалению, это свойственно всем людям, память иногда вытворяет странные штуки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.12.2017 в 13:08.
  8. #28
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А в теме про Корвет поискать? http://realddp.narod.ru/miscinfo/Kor...T_sch_izh.djvu
  9. #29
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это, наверное, грузины из Баку были. Почему нет
  10. #30
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот я и говорю: ни у кого в мире никогда сборанных в Тбилиси Корветов не было (ну не выпускали их там), а у Вас есть. Круто ;-)
    Я по тексту склонен думать что скорее сначала собранные Старты, а потом их же в виде конструктора. И, учитывая крайне небольшие тиражи, не факт что у них получалось.
    Может конкуренты из-за забора не всю документацию дали, может внутренние причины (от навязали на выпуск продукт с крайне низкой наценкой до закупёр-добытчик оплошал и "поймал" партию дефектных комплектующих). А может и просто желание выпускать клон Спектрума было настолько велико, что незначительную проблему Старта раздули...
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 472
    Последнее: 23.12.2025, 17:14
  2. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 26.10.2025, 12:54
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
