У двушки чип с сабромом уже 32кб. Там лежит сам сабром, а также CP/M после него. Что Вы пытаетесь записать в ваш 32кб чип?
например Вашу прошивку с новой заставкой и подсчетом объема памяти
может я не так выражаюсь, я имею ввиду YIS503II КУВТ
расширил память до 1МБ и видеопамять до 128 МБ, запустил FDD+IDE контроллер, заменил плату видеовыхода(картинка теперь просто чудо как хороша), запустил часики
Огромное СПАСИБО Вам и всем тем, кто приложил руки к этим разработкам
"Двушка" = это MSX2, "однушка" = это MSX1, в моём понимании. YIS503II - это изначально "однушка". У неё саброма вообще нет. Для конвертирования в "двушку" надо сначала заменить BIOS+BASIC MSX1 на MSX2, а затем адаптировать плату для 32кб чипа под SubROM+CP/M или для той сборки с TestRam. Я навскидку не помню что именно надо резать, но скорее всего надо подключить A14 чипа саброма к адресной шине компа (сначала отрезав нужный пин от земли или питалова). Это пин 27 на панельке SubRom. Скорее всего он соединён с пином 28 под панелькой или на обратной стороне платы. Для простоты можно просто прокинуть провод от пина 27 микросхемы BIOS до пина 27 микросхемы Subrom.
Спасибо, всё получилось.
Есть ещё проблема. На игрушках портится нижняя часть экрана. Может и с этим поможете?
https://cloud.mail.ru/public/cb77/NR6JctXXZ
https://cloud.mail.ru/public/esA2/yjQYsK6Wo
все тесты памяти проходят без ошибок
доработок практически нет, расширена видеопамять и всё
Как была расширена видеопамять? Если моей Г-образной платкой из репозитория, то посмотрите на правильность подключения CAS 0/1 на плате проводком. Если две из четырёх микросхем на плате подключены через разъём к CAS0 пину VDP, то проводок надо подключить к CAS1. Либо наоборот. Также рекомендую пройти тест видео ОЗУ, наберите call testr и протестируйте видеопамять.
Были запаяны ру5 и на родной платке поменял две микросхемы
Тест видео озу проходит без ошибок
поменял сигналы CAS , на РУ5 подал CAS1, а на плату CAS0
картинка стабилизировалась, но проблема никуда не делась
просто проблемная область не используется.
Как понятно из эксперимента, проблема с РУ5
Тест видеопамяти не очень корректно её проверяет и ошибок не находит.
Какую программу (игрушку) можно записать в картридж, что бы проверить визуально все 128КБ памяти.
Спасибо за подсказки.
Если мне не изменяет память, то надо включить что-то в 8м скрине, например Breaker.
Также, гляньте сюда: https://zx-pk.ru/threads/10408-tv-ou...l=1#post208239
