Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Прокачанная двушка
  1. #29
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Nikolay_44 Посмотреть сообщение
    поменял сигналы CAS , на РУ5 подал CAS1, а на плату CAS0
    картинка стабилизировалась, но проблема никуда не делась
    просто проблемная область не используется.
    Как понятно из эксперимента, проблема с РУ5
    Тест видеопамяти не очень корректно её проверяет и ошибок не находит.
    Какую программу (игрушку) можно записать в картридж, что бы проверить визуально все 128КБ памяти.
    Спасибо за подсказки.
    Если мне не изменяет память, то надо включить что-то в 8м скрине, например Breaker.
    Также, гляньте сюда: https://zx-pk.ru/threads/10408-tv-ou...l=1#post208239
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 29.07.2022 в 13:34.
