Я так понимаю, что РТ и РЕ не вычитывали, т.к. они запаяны...
Плохо... Лана, бум поискать и подумать...
Многое вычитывали, в ре3 номер конкретной машинки, некоторый буржуйский софт испрльзует ID материнки как ключ привязки, РТшек встречал несколько вариантов, тоже дампил, кстати у меня есть подозрение что для вариентов плат памяти на РУ7, ранние РТшки не подходят. вернусь в город подниму инфу
Да, про это уже наткнулся и даже несколько вычитанных РЕ3 нашёл. РТ2 пока не попадались..
Лана, разберёмся.
Пока, как позавтракаю, соберу переходник для консольного порта - загляну в ODT, чего там видно для тех материнок, которые у меня вообще не доходят до тестирования чего то помимо процессора - судя по тому, что успел раскопать в листинге - сразу после включения на время тестирования проца горят все четыре светодиода, когда проц доходит до теста памяти - остаются только 4-3, если тест памяти не проходит - включается 2 (нижний банк) или 1 (верхний). Если останутся светится только 4-3 - не работает ДП или вся память. Продолжаю копать листинг. Думаю перевести его (постепенно) в исходник, что бы можно было собрать образ - можно будет тогда менять и шить свой - то как то - горят четыре светодиода и больше ништо - толку мало - то ли проц сдох, то ли лыжи не едут. Решение использовать обычные ПЗУ восьмибитки - это хорошее решение, а ПЗУ в ДВК и УК-НЦ - это удобное решение :)
Вопрос к знатокам - эмулятор VT-52 Патрона позволяет выйти в пульт Э85? Или это у меня война с номерами контактов идёт?
Что значит "выйти в пульт"? Перемыкаешь 85-й ноги 8-9 на разъеме и порт принтера переключается на адреса 177560-66 и работает, как тот же ВП1-035, только без прерываний. Посылаешь обрыв (высокий уровень) на RxD, и ЦПУ получает сигнал "Останов". Вроде-бы и все. А какой там у тебя терминал или эмулятор оного, 85-й по барабану.
Пока с эмулятором Патрона и с ещё одной терминалкой, упомянутой в теме (wTerm) не взлетело. То ли они не умеют посылать Break, то ли кабель не так спаял, но уже несколько вариантов перепробовал. Самое большое, что смогу увидеть - от Э85 прилетает (в логе порта) 1000,000 или 300,1000,000
Сейчас кабель спаян по https://zx-pk.ru/threads/10371-elekt...l=1#post219570, если только я контакты не напутал...
Похоже, источник проблемы найден. Если получится - вечером проверю и напишу - чёкак...
Слежу за темой ремонта, в скором времени предстоит оживлять две своих машины)
