Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Электроника-85 и я
  1. #21
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Я так понимаю, что РТ и РЕ не вычитывали, т.к. они запаяны...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Плохо... Лана, бум поискать и подумать...
  3. #23
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Многое вычитывали, в ре3 номер конкретной машинки, некоторый буржуйский софт испрльзует ID материнки как ключ привязки, РТшек встречал несколько вариантов, тоже дампил, кстати у меня есть подозрение что для вариентов плат памяти на РУ7, ранние РТшки не подходят. вернусь в город подниму инфу
  4. #24
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да, про это уже наткнулся и даже несколько вычитанных РЕ3 нашёл. РТ2 пока не попадались..
    Лана, разберёмся.
    Пока, как позавтракаю, соберу переходник для консольного порта - загляну в ODT, чего там видно для тех материнок, которые у меня вообще не доходят до тестирования чего то помимо процессора - судя по тому, что успел раскопать в листинге - сразу после включения на время тестирования проца горят все четыре светодиода, когда проц доходит до теста памяти - остаются только 4-3, если тест памяти не проходит - включается 2 (нижний банк) или 1 (верхний). Если останутся светится только 4-3 - не работает ДП или вся память. Продолжаю копать листинг. Думаю перевести его (постепенно) в исходник, что бы можно было собрать образ - можно будет тогда менять и шить свой - то как то - горят четыре светодиода и больше ништо - толку мало - то ли проц сдох, то ли лыжи не едут. Решение использовать обычные ПЗУ восьмибитки - это хорошее решение, а ПЗУ в ДВК и УК-НЦ - это удобное решение
  5. #25
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вопрос к знатокам - эмулятор VT-52 Патрона позволяет выйти в пульт Э85? Или это у меня война с номерами контактов идёт?
  6. #26
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что значит "выйти в пульт"? Перемыкаешь 85-й ноги 8-9 на разъеме и порт принтера переключается на адреса 177560-66 и работает, как тот же ВП1-035, только без прерываний. Посылаешь обрыв (высокий уровень) на RxD, и ЦПУ получает сигнал "Останов". Вроде-бы и все. А какой там у тебя терминал или эмулятор оного, 85-й по барабану.
  7. #27
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это ответ не на заданный вопрос
  8. #28
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пока с эмулятором Патрона и с ещё одной терминалкой, упомянутой в теме (wTerm) не взлетело. То ли они не умеют посылать Break, то ли кабель не так спаял, но уже несколько вариантов перепробовал. Самое большое, что смогу увидеть - от Э85 прилетает (в логе порта) 1000,000 или 300,1000,000
    Сейчас кабель спаян по https://zx-pk.ru/threads/10371-elekt...l=1#post219570, если только я контакты не напутал...
  9. #29
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Похоже, источник проблемы найден. Если получится - вечером проверю и напишу - чёкак...
  10. #30
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Слежу за темой ремонта, в скором времени предстоит оживлять две своих машины)
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника мк-52
    от bigral в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 35
    Последнее: 29.10.2025, 16:41
  2. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  3. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  4. Электроника КР-03
    от Руслан в разделе Радио-86РК
    Последнее: 28.02.2017, 14:00
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
