Пригляделся к shrinklerу, вернее к его распаковщику для z80.
Самая шокирующая вещь - это время распаковки. Тест устройств (исходный 25600 байт, упакованный - 14280 байт) на 3 МГц z80 (без тормозов) распаковывается 68.5 секунд! Это на два десятичных порядка медленнее lzsa1 и lz4. Если переделать умножение на развернутый цикл, то распаковка ускоряется почти в полтора раза, но и размер распаковщика увеличивается на 3/4. И это еще для z80, версия для 8080 будет медленнее и больше по размеру. Вот так выглядит LZMA-подобная штука для восьмибиток без быстрого аппаратного умножения и большого количества регистров.
Похвастаюсь про shrinkler. После некоторых раздумий стало ясно, что цикл умножения можно разворачивать экономно, аккуратно и сильно выиграть в скорости при минимальном увеличении размера. Да и умножение не единственное место для приложения сил. Но над версией z80 есть кому думать, а я примерился к 8080. Поставил такую цель - получить скорость официальной версии для z80 при размере не больше разогнанной версии для z80. И это получилось выполнить и перевыполнить. В итоге при размере разогнанной версии для z80 версия для 8080 опережает по скорости официальную для z80 на 25%. Это позволило при векторовских тормозах получить быстродействие как у официальной для z80 без тормозов на той же частоте. Аналогично будет для компов на ВМ80 с частотой 2.4-2.5 МГц и прозрачным озу (корвет, океан, орион).
Можно поставить галочку - распаковщик shrinkler для 8080 есть. Но хочется еще доработать, потом собираюсь выложить на gitlab или github.
Подскажите, есть ли аналог Laser Compact v5.2 для PC? На текущий момент из всего, что я перепробовал, он сжимает изображения лучше всего, особенно в связке с Screen Optimizer v4.2. Пробовал ZX7, ZLF, Hrust 1.3 / Hrum 3.5. Все они вроде как общего назначения и от этого хуже справляются.
Лучше в спековской теме спросить, для вектора таких утилит не было, да и экран у вектора совсем другой.
morozov, непонятно, упаковщик на пц для спектрума нужен штоле? ну, есть мои поделия https://zx-pk.ru/blogs/680-lethargeek.html
должны жать типичные скрины лучше лазера (правда, декомпрессор для z80 сложнее и распаковка медленней раза в три))
лазер на пц с исходником тоже есть, где-то в спековских разделах тема была; и конечно, всё лежит на vtrd
адаптировать спековские методы к векторовским плоскостям в принципе несложно, и даже код скорей всего упростился бы
(точней, проще стал бы код для z80, а вот с убогим 8080 результат может оказаться куда печальней)
Если подумать, утилит типа laser compacta для вектора не было, зато самые популярные графические редакторы сохраняли картинку в сжатом виде (scr, spr). Соответственно для писи "утилитой для компрессии векторовского экрана" можно назвать sprview или утилиту yura (хотя я не помню точно, у него только смотрит или еще и сжимает). SPRview точно сжимает. А если говорить о современности, то shrinkler победит любого векторовского конкурента, даже если его не дополнять разными вариантами сканирования/обхода картинки и перекодирования цветового пространства. Правда для него желательны не убогие процы типа 8080 или z80, а что-нибудь покруче. Для 8080 (и z80) есть exomizer (если нужно только распаковывать, а упаковывать на писи) - по сравнению со shrinklerом он просто мгновенный и я серьезно оптимизировал его распаковщики, ближе к новому году появятся исходники.
Краткий поверхностный тест сжатия графики на примере картинок сконверченных Романом Пантелеевым (9 файлов).
До общественности они дошли в виде spr файлов, поэтому в качестве базы для сравнения беру цифру 9*(32768+16)=295056 байт, т.е. полностью 256x256, хотя некоторые картинки не на полную ширину. Фактически lzsa, exomizer и shrinkler сжимали .o32 файлы, которые представляют собой копию видеопамяти вектора с перевернутыми столбцами и 128 байтным заголовком и реальная степень сжатия для этих форматов даже чуть-чуть больше, но эта крошечная фора не спасет spr.
Оригинал 295056 байт - 100%
SPR 134656 байт - 45.64%
LZSA1 115128 байт - 39.02%
LZSA2 109294 байт - 37.04%
Exomizer 105206 байт - 35.66%
Shrinkler 102128 байт - 34.61% (-2)
Shrinkler 101004 байт - 34.12% (-9)
7z (формат zip)102916 байт - 34.88%
7z (формат 7z) 99119 байт - 33.59%
Использовал LZSA 1.1.0, exomizer 3.0.2 и shrinkler 4.4. 7z "старый" - 15.14
Стоит отметить, что в очередной версии LZSA 1.1.0 опять чуть улучшено сжатие в LZSA2, но счет LZSA2:MegaLZ по сравнению с 1.0.9 на моем наборе файлов не изменился.
Я в 90-ых изучал алгоритм сжатия картинок в SСR-формат, для использования в своей программе. Обнаружил, что графический редактор (сохранявший картинку) не использует все возможности алгоритма. Внёс не большие изменения в алгоритм компрессора, сжиматься картинки стали лучше, а декомпрессор подходил стандартный.
Правда выигрыш был не большой (но было приятно), о времени сжатия я не задумывался.
Улучшение сжатия в рамках старого формата хранения это хорошая тема и есть немало подобных примеров (например 7z лучше сжимает в zip, чем классический zip; в LZSA формат не меняется а сжатие улучшается, в exomizere аналогично и т.д.).
Время сжатия сейчас в эпоху писи с неубогими процами не так важно как время распаковки. Ну а степень сжатия всегда будет очень важна.
Возможно стоит потестировать в сравнении с современными и лучшие классические упаковщики: Press Бобкова и LZ77 Луппова. Они 100% проиграют лучшим современным, зато могут сжимать на векторе.
Еще лучше бы сделать большое сводное тестирование пригодных для распаковки на 8080 компрессоров, типа того, что делал introspec/spke, но это надо сильно захотеть и потратить много времени.
Добавил в сравнение 7z в качестве ориентира.
Уточнил данные для 7z. Т.к. предыдущие форматы сжимали в raw то и для zip/7z привел цифры без заголовка (поэтому цифра zip стала меньше). Кроме того для 7z/LZMA2 пережал без непрерывного сжатия (поэтому для 7z цифра стала больше), т.к. все остальные сжимали файлы по отдельности.
