Установка экранчиков:
https://zx-pk.ru/threads/31127-ustan...-na-gotek.html
Так а купить готовый к использованию адаптер эмулятора Gotek для бокового слота где-то можно?
В связи с выходом из строя чипа WD37C65B возникла необходимость его заменить. Но как оказалось, сделать это совсем непросто - у китайцев этого чипа не осталось. Пришлось покупать чип более поздней версии 37C65C. И вот тут то возникла проблема. Этот чип "засыпает" при определённых условиях. И эти условия как раз возникают после инициализации и перед загрузкой с диска. Эту проблему мы легко решили с мультиконтроллером FDD-IDE путём изменения прошивки ПЛИС, но адаптер Готека в боковой слот Ямахи собран на дискретной логике.
По совету многоуважаемого Ptero схема была изменена, чтобы чип не "засыпал" на ходу. Ниже приведена инструкция как адаптировать плату адаптера Готека под более доступный чип ревизии C.
- Отрезаем дорожку ведущую к CS пину контроллера от 15й ноги 74LS138
- Ставим микросхему 74LS00 в SOIC корпусе на 74LS138 "вторым этажом"
- Соединяем ноги LS00: 1-2, 3-4, 6-9, 10-11, 12-13
- Подаём питание на 14 ногу LS00, землю на 7
- На 13 ногу LS00 подаём CS с 15й ноги LS138
- На 1 ногу LS00 подаём RD со слота (пин 24)
- На 5 ногу LS00 подаём A0 со слота (пин 38)
- С 8 ноги LS00 снимаем результат логической операции и подаём на отрезанную дорожку, ведущую на пин CS контроллера 37C65C
Можно также использовать микросхему 74HC00 вместо LS.
